Puissance éclairage Sdb
Par Kimie
avatar - Kimie
27/09/2019 à 15h15
27/09/2019 à 15h15
Bonjour, J'aurai besoin de quelques conseils concernant l'éclairage de ma salle de bain et la puissance de celui-ci Sourire Il s'agit d'une pièce de 3m², sans fenêtre vers l'extérieure, avec des murs peints en blanc et vert clair. J'ai à ma disposition deux branchements électriques, l'un pour une applique de 100 cm au dessus du miroir, et l'un pour un plafonnier. Je souhaiterai changer ces deux lumières. Mes questions sont: - Pensez vous que la puissance de ce plafonnier sera suffisante (2 ampoules de 60 watts préconisées)? - Dois-je l'allier avec une applique de miroir dont la température de couleur est de 3500k ou de 5700k, pour avoir un éclairage suffisant, mais sans être agressif? Je cherche à obtenir un éclairage satisfaisant, sans être non plus trop aveuglant, mais je suis perdu entre les Watts, les lumens, la température Kelvin... Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de m'aider Sourire Camille
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/09/2019 à 15h46
27/09/2019 à 15h46
Les watts : c'est ce que ça consomme comme électricité. Ca dépend du type de lampe (à luminosité égale)
les lumens : c'est la puissance d'éclairage. Plus c'est grand, plus ça éclaire
Mais l'appareil autour de l'ampoule en consomme plus ou moins (et c'est rarement précisé combien)
Il faut entre 400 et 600/m² au sol de la SdB
les ° Kelvin : c'est la couleur
Le blanc....blanc est aux alentours de 4000 K
C'est utile sur le miroir pour avoir une idée correcte du maquillage Clin d\'oeil
En dessous c'est de + en + jaune. Au dessus de + en + bleu
Ensuite, il faut être honnête le type de lampe et d'appareil jouent sur l'impression d'être "bien" ou mal éclairé.
Il faut quelque chose d'assez large pour le plafonnier et de précis pour le miroir
Par Kimie
avatar - Kimie
30/09/2019 à 00h26
30/09/2019 à 00h26
Merci, je comprend mieux maitenant!
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 21
