La fiche technique de cet appareil indique :
1) "Alimentation électrique ((V/Ph/Hz) 230/1/50" et
2) "Puissance absorbée maxi (kW/A) 1.6/7.6"
1) Est ce un problème si je branche cette clim sur mes prises de 16A sachant que mon installation électrique est quasi neuve (immeuble construit en 2013-2014)....et donc que tout est aux normes du moment.
2) N'y a t-il pas de risque de mettre "le feu" dans l'installation électrique si l'appareil est trop puissant par rapport à ce que peut supporter la prise?
3) à quoi sert de savoir que l'appareil en question a une puissance absorbée maximum de 1.6 mini je suppose et 7.6 maxi....par rapport à mon installation électrique?
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
