question bete...
Par nono13008
avatar - nono13008
Message(s) : 36
12/03/2011 à 09h55
12/03/2011 à 09h55
bonjour à tous,
ma question peut paraitre bete mais bon...
je rénove mon séjour j'ai profité pour préparer des passages de gaines dans les cloisons et demain je pose les boites de dérivation mais aussi boite pour accueillir les mécanismes ( Celiane probablement )
j'ai donc les boites batibox rouge de legrand par exemple pour l'appareillage.
la cloison actuellement est brique rouge de 5 cm recouverte d'1 cm de platre cote séjour. J'ai ouvert juste ce qu'il faut pour ma boite batibox mais, une fois tout cela terminé au niveau électrique je vais recouvrir de BA13 pour revenir à une finition supérieure car la cloison n'est pas très belle...
bien sur il me faudra préparer les ouvertures dans le BA13 avant de le coller. ou du moins bien repérer l'emplacement.
mon probleme c'est : comment visser le mécanisme sur la boite encastrée vu que j'aurai une épaisseur de BA13 en plus ? idem pour les boites de dérivation
merci beaucoup
12/03/2011 à 10h10
12/03/2011 à 10h10
Scelles les boitiers d'appareillage en les laissant déborder d'environ 1cm. Dèjà cela evitera le risque d'exploser la cloison coté séjour.
et pour le placo procèdes à des découpes au droit des boitiers et raccords de finition avec du map
Sinon si tu as déjà tout scellé, il existe des vis d'appareillage plus longues
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
18/03/2011 à 11h28
18/03/2011 à 11h28
Personnellement je ne poserai les boites qu'après avoir posé le BA13, pourquoi vouloir les poser avant ?
I'm just a bricolo and everywhere I go...
18/03/2011 à 11h38
18/03/2011 à 11h38
Ça c'est bien a condition que a l'arrière du BA 13 ce soit le vide et pas une cloison brique.
Suivre les conseils de jiellesse!
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
18/03/2011 à 17h29
18/03/2011 à 17h29
Je précise ma pensée.
Je fais un trou dans la brique à l'endroit de la prise
je pose le BA 13
je pose la boite électrique dans le trou BA13/brique.
18/03/2011 à 19h56
18/03/2011 à 19h56
je pose le BA 13
bonne solution mais avec des boîtiers placo ou les boîtiers batibox multi matériaux et pas des batibox carré a sceller
Message(s) : 10900
18/03/2011 à 20h59
18/03/2011 à 20h59
salutatous
ben perso, je ferais les trous après et donc la pose des boitiers après également...
18/03/2011 à 21h25
18/03/2011 à 21h25
Salutavoutous Grand sourire Grand sourire
Comme quoi chacun sa technique !! J'espère malgré tout que les gainages seront passés avant la pose du placo. Confus
La chose qui me gène un peu dans les propositions de l'APRES, c'est que le gainage sortant d'un mur en plein constitue un obstacle un peu chiant qui obligera à entailler (voire exploser) le placo un peu beaucoup plus énormément. Mouais...
Visiteurs non identifiés : 31
