Question boitier CPL
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
12/06/2012 à 09h37
12/06/2012 à 09h37
Aujourd'hui, ma box est au rez de chaussée et j'ai un PC fixe à l'étage. J'utilise une clé Wi-fi pour avoir Internet à l'étage mais la liaison est très mauvaise. J'envisage d'utiliser 2 boitiers CPL mais j'ai des questions là dessus.
J'ai lu ici et là qu'il fallait éviter de les utiliser sur des multiprises, or je ne pourrais pas faire autrement. La solution préconisée est d'utiliser des boitiers CPL eux mêmes munis de prise. Il suffit de brancher le boitier sur la prise murale et la multiprise sur le boitier. Que pensez vous ce cette solution ? Ceci ne risque-t-il pas de "parasiter" mon réseau éléctrique et mes appareils branchés sur ce boitier ?
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
12/06/2012 à 09h49
12/06/2012 à 09h49
Bonjour Solarstone
J'utilise des boîtiers cpl depuis pas mal de temps et je n'ai jamais ressenti la moindre perte de signal.
Par contre oui, il vaut mieux prendre des boîtiers équipés d'une prise afin d'y brancher vos multiprises, plutôt que de brancher le boitier cpl sur celle ci.
Sans pouvoir apporter d'explication, j'ai eu des petits soucis dans cette configuration car mes rallonges multiprises étaient équipées parafoudre.
Je mets un petit lien intéressant sur les cpl.
Bonne journée!
CPL
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
12/06/2012 à 10h19
12/06/2012 à 10h19
Merci Boomer. Je vais donc regarder pour des boitiers avec prises incluses. Ca ne change rien pour moi et si ça peut éviter des perturbations... Top !
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
12/06/2012 à 10h48
12/06/2012 à 10h48
Pas de souci...
Ces cpl sont juste un peu plus chers!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/06/2012 à 13h22
12/06/2012 à 13h22
J'utilise aussi des prises CPL depuis de nombreuses années. Certaines en wifi d'autres en réseau dans une autre bâtisse: je suis très content. Surtout ne le dites pas, mais ici en wifi je suis branché au départ sur une multiprise "normale" et je n'ai aucun problème. Je ne sais pas pourquoi et tant que cela fonctionne que demander de plus ?
Visiteurs non identifiés : 33
