Question chargeur
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
09/11/2015 à 20h41
09/11/2015 à 20h41
J'ai acheté un chargeur de batteries de manettes Wii (sans regarder les infos).
Je dispose déjà de 2 batteries de type 2800 mAh et 2 de type 700 mAh
La recharge se fait bien pour toutes.
Seulement je me suis rendu compte que le chargeur ne délivre que 400 mAh en charge !
1) Je n'y connais pas grand chose en électricité mais le fait que le chargeur soit si "faible"
ne va t-il pas flinguer (sur le long terme) ou mal charger à fond comme il faudrait mes batteries 2800 mAh ?
2) Et celles de 700 mAh le seront-elles mieux ?
En gros si on pouvait m'expliquer un peu, en règle générale, ça serait bien Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
10/11/2015 à 10h25
10/11/2015 à 10h25
Donc vous avez un chargeur qui délivre 400mA et vous chargez des accus de 700 et 2800mAh.
Contrairement à vos craintes, ce chargeur n'est pas "si faible", mais bien au contraire, un peu fort.
En particulier pour les accus 700mAh.
En effet, il existe 2 façons de charger des accus, la charge lente et la charge rapide. La charge lente se fait au 10ème de la capacité de la batterie et est préférable pour sa longévité, la charge rapide se fait entre la moitié et la capacité de la batterie.
Donc pour votre accu de 700mAh, la charge lente devrait se faire à 70mA et la rapide entre 350 et 700mA et pour le 2800mAh, la charge lente à 280mA et la rapide entre 1400 et 2800mA.
Pour indication, le temps de charge (en heures) se calcule : (capacité accu * 1.4) / intensité chargeur
Donc en chargeant à 400mA, pour l'accu de 700mAh : (700*1.4)/400 = 2.45 heures et pour le 2800 : (2800*1.4)/400 = 9.8 heures.
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
11/11/2015 à 10h55
11/11/2015 à 10h55
OK.
Très bien.
Merci pour toutes ces infos Clin d\'oeil
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 16
