Questions électricité maison ancienne
Par ThomasT
avatar - ThomasT
07/03/2022 à 11h17
07/03/2022 à 11h17
Je viens d’acheter une ancienne maison, et j’aimerais modifier la parti arriver EDF qui est sur une ancienne platine en bois très encombrante, par les nouvelles platines plastique avec linky et disjoncteur l’un à côté de l’autre.
Qui s’occupe de refaire ceci? Un électricien ou EDF ?
Et de plus, dans ma maison, cave, garage.. il y a aucun compteur électrique, fusibles…
J’ai l’impression que ma maison est brancher en direct sur le disjoncteur d’abonnée pensez vous que cela est possible ?
Je compte bien sûr refaire toute l’électricité de la maison, j’ai déjà refait tout le haut (compte aménageable) j’y est mis un tableau dédier uniquement pour haut. (Pas encore raccorder)
Et je compte faire un autre tableau uniquement pour le bas de la maison.
merci à vous
(J’ai fait des études dans l’électricité je suis bien conscient des risques etc)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/03/2022 à 12h13
07/03/2022 à 12h13
Dans ce cas, tu devrais disposer du "Diagnostic Electrique" qui devrait te fournir des renseignements intéressants ...
C'est à traiter avec ENEDIS qui te fera un devis, mais un contrat d'abonnement est-il en cours ? Car la situation peut être différente si ce n'est pas le cas .
Ne pas publier que la nouvelle installation doit être conforme à la NFC 15-100,
et que s'il reste des circuits de l'ancienne installation, celle-ci doit être mise en sécurité.
PS : Ne pas confondre la partie ENEDIS (Platine ENEDIS , avec son compteur, son Disjoncteur de Branchement, le tout plombé) et la partie privative avec son/ses tableaux de répartition.
Message(s) : 9949
07/03/2022 à 19h18
07/03/2022 à 19h18
Elle date de quand votre maison ?
Sur les installation des années 50, on pouvait avoir des fusibles uniquement sur les prises et interrupteurs ?
avatar - metremalin
18/03/2022 à 15h43
18/03/2022 à 15h43
le déplacement des disjoncteurs abonnés doit être effectué par EDF je suis d'accord avec Castor), le disjoncteur leur appartient et le remplacement est gratuit.
L'électricité d'une maison peu fonctionne en se branchant directement sous le disjoncteur abonné, il y a seulement plus de risques car il n'y a pas de protections.
Comme le dit Carminas, les anciens appareillages avaient les fusibles directement vissés dessus, il y avait aussi des fusibles sur des goulottes en bois.
Visiteurs non identifiés : 250
