questions sur le circuit electrique d’un F1
Par franck06
avatar - franck06
Message(s) : 29
17/05/2018 à 18h45
17/05/2018 à 18h45
voici les prises et l'interrupteur dans la piece d'un F1, avec un plan ( https://www.cjoint.com/c/HErqGeFnG6y ) et des photos (sur un site hebergeur car le forum me met une erreur de telechargement, alors qu'elles entrent dans les tailles admises par le site):
je précise qu'il n'y a pas d'electricité actuellement dans l'appart mais que je sais que la prise -1 ne marchait pas avant. Sachez aussi qu'il n'y a pas de luminaire dans la piece, donc l'inter doit "allumer" une prise je suppose, mais je ne sais pas laquelle (c'est d'ailleurs une des questions que je vais vous poser, la question 4 ci dessous)
- en position 0, j'ai un emplacement, actuellement ouvert, qui est de l'autre coté du mur par rapport au tableau, et ne sert a priori qu'à dispatcher les fils à gauche et à droite de cet emplacement (je pense que c'est ce qu'on appelle boite de derivation, non?) : https://www.cjoint.com/c/HErpQw83fky
- à gauche de cette position, j'ai la prise -1 ( https://www.cjoint.com/c/HErpRFRjzpy ) et au dessus un inter ( https://www.cjoint.com/c/HErpSA7rO2y )
- à droite de la position 0, j'ai deux prises une à la suite de l'autre ( https://www.cjoint.com/c/HErpU0TzxWy et https://www.cjoint.com/c/HErpYg67dhy )
plusieurs questions:
1) le fil rose est "coupé" au niveau de la prise -1, que faut il que je fasse des 2 bouts (1 qui vient de l'inter, l'autre de la position 0), surtout que la prise -1 ne marche pas !
1') comment faire pour que la prise -1 marche (si vous n'avez pas repondu a la question 1)?
2) est ce que, à la position 0, la torsade des fils bleus et le scotch pour relier les fils roses sont dangereux?
3) puis je rajouter une prise au niveau de la position 0? si oui, comment?
4) quelle prise l'inter "allume"-t-il? puis je lui faire "allumer" une autre prise, en meme temps ou pas (quitte a mettre un inter avec 2 boutons)?
merci d'avance pour vos reponses
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
17/05/2018 à 22h33
17/05/2018 à 22h33
Bonsoir, il y a des erreurs de cablage et des connexions à reprendre impérativement.
Il semblerait que vous puissiez choisir ou mettre la prise commandée . Ou la voulez vous? en prise--1 prise +1 prise +2?
Si vous mettez la prise commandée en position--1 il faudrait:
-au niveau de la prise --1: déconnecter le fil orange qui va à droite et mettre un wago dessus ( qui va en position 0). Le fil orange de gauche (qui vient de l'interrupteur), vous pouvez le mettre directement sur la borne de la prise de courant si il n'est pas trop court ( enlever le fil noir).
Relier les 2 fils rouge ensemble avec un wago. Ce serait bien de changer la prise, elle est cassée et il semble que les trous sont noircis.
au niveau de la position 0 (effectivement une boite de dérivation): Refaire impérativement les connexions avec des wago. les fils rouge ensemble, les bleu ensemble.
au niveau de la prise +1: ok c'est bon
au niveau de la prise +2: déconnecter le fil orange et mettre un wago dessus.
Profitez en pour vérifier le serrage de tous les conducteurs.
question 2 ) répondu, il faut refaire et mettre des wago
question 3 ) attendre l'avis d'autres personnes mais la boite me parait petite pour pouvoir y rentrer une prise en + des fils.
question 4) vous pouvez lui faire allumer une autre prise oui, celle que vous voulez ( c'est le fil orange qui commande ça). Vous pouvez mettre 2 prises sous le meme interrupteur. Faudra modifier l'explication que je vous ai faite plus haut
Par franck06
avatar - franck06
Message(s) : 29
24/05/2018 à 12h50
24/05/2018 à 12h50
bonjour cece1313, merci pour votre reponse... je n'ai pas recu de mail la signalant d'où mon retard
j'ai plusieurs questions, de debutant, suite a votre message
- le wago, c'est le nouveau "sucre", c'est bien ca?
- au sujet de la prise -1, je vais la changer du fait que c'est cassé oui
mais je ne pensais pas que le fait que les trous soient noircis posait probleme (je pensais que c'etait de la poussiere seulement), lequel?
- je dois relier les 2 fils rose de la prise -1 dans tous les cas ou seulement si je veux que la prise -1 soit commandée par l'inter?
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
24/05/2018 à 13h31
24/05/2018 à 13h31
Oui wago, c'est "le nouveau sucre" à connexion automatique et durable dans le temps.
De la poussière sur la prise humm, dans le doute vaut mieux la changer, surtout qu'elle est déjà cassée (un mauvais contact entraine un échauffement qui détruit l'isolant et noircit la prise)
Voilà ce que ça peut donner:
https://www.google.fr/search?biw=1584&bih=767&tbm=isch&sa=1&ei=qaEGW9aZB8m2Ua63pIAE&q=prise+cramee&oq=prise+cramee&gs_l=img.3...4140.4832.0.4936.6.6.0.0.0.0.98.542.6.6.0....0...1c.1.64.img..0.4.363...0j0i8i30k1j0i24k1.0.sLhyxzpMMcU#imgrc=JXWIfc7gsljQsM:
Les fils roses sont la phase, donc si vous ne les connectez pas votre interrupteur ne marchera jamais pour aucune de vos prises. Le fil orange est le retour de l'interrupteur, c'est pourquoi je vous dis de le mettre su la prise -1 (pour qu'elle soit commandée par l'interrupteur)
Par franck06
avatar - franck06
Message(s) : 29
02/07/2018 à 16h28
02/07/2018 à 16h28
bonjour, je rouvre le post, puisque c'est sur le meme circuit electrique que j'aurais mes questions... pour me repondre il faudra voir les fichiers mis sur mon 1e post
dans un magasin de bricolage, l'employé, tres sûr de lui, m'a dit qu'il etait dangereux d'avoir une prise en derivation, surtout pour ne mettre qu'un lampadaire... que le disjoncteur ne ferait jamais son travail si ce point lumineux avait un probleme.
Qu'en pensez vous?
et surtout, que puis je faire, sans rajouter de fil, pour que la prise -1 soit en serie avec les autres prises et non plus en dérivation (puisque d'apres le vendeur cela serait plus sûr)
et serait il alors possible d'utiliser tout de meme l'interrupteur (quitte à couper toutes les prises, je le sais bien!) ?
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
02/07/2018 à 22h39
02/07/2018 à 22h39
Fallait aller voir le vendeur du rayon électricité pas celui du rayon peinture.. Grand sourire
Je confirme, il n'y a aucun soucis avec ce que je vous avais dit de faire. (si vous l'avez bien respecté). D'ailleurs ça marche non?
De plus votre explication (ou plutot la sienne) est très flou / fausse mais par curiosité j'aimerais bien comprendre " son raisonnement"
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
03/07/2018 à 07h48
03/07/2018 à 07h48
Comme mon camarade, je m'interroge sur ce vendeur, sur ses explications ou sur votre compréhension de ses explications !!!
On ne peut pas mettre des prises en série !!!
C'est bien en dérivation (ou on dit encore en parallèle) que l'on branche plusieurs prises sur le même circuit.
Par franck06
avatar - franck06
Message(s) : 29
04/09/2018 à 16h26
04/09/2018 à 16h26
je laisse tomber cet avis de vendeur et vous fait confiance.
en fait, je pense plutot commander la prise +2...
je pense qu'il suffit pour cela que je relie les 2 fils rouges au niveau de la prise -1 mais quelqu'un peut me confirmer cette idee svp
et, pour etre tout a fait complet, au cas où je changerai d'avis sur la prise à piloter, si je veux faire fonctionner l'inter sur la prise +1, je pense que je dois couper le fil orange, relier la partie qui vient de gauche a une des bornes de la prise (dites moi sur laquelle si ca a une importance) et mettre un wago sur la partie qui va vers prise+2, n'est ce pas?
Par franck06
avatar - franck06
Message(s) : 29
09/09/2018 à 17h57
09/09/2018 à 17h57
Un petit up car c'est assez urgent maintenant
Que faire dans le circuit https://www.cjoint.com/c/HErqGeFnG6y pour que la prise+2 soit commandée par l'interrupteur?
J'ai relié les fils roses ensemble (du coup la prise -1, qui ne marchait pas, marche maintenant) et le fil orange n'a pas bougé.
Je pensais que le fil orange permettrait à l'Inter de commander ou la -1 ou la +2, mais ce n'est le cas d'aucune des deux... C'est comme si l'inter n'existait pas.
J'ai donc besoin de votre aide, et je le répète c'est assez urgent.
Merci d'avance
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
09/09/2018 à 20h45
09/09/2018 à 20h45
Bonjour, bon vu que vous changez l'emplacement de votre prise commandée, on va tout reprendre depuis vos premières photos.
Pour avoir la prise +2 commandée par l'interrupteur:
Sur la prise -1 : vous branchez les 2 fils roses sur les bornes phase de la nouvelle prise (nouvelle prise parce que je vous avais dit de la changer). Vous enlevez le fil noir qui ne sert plus et vous reliez les 2 fils orange ensemble.
Sur la dérivation 0: vous reliez les roses ensemble et les bleus ensemble avec des wago! (donc 2 wago)
Sur la prise + 1: déconnecter le fil rose de la prise venant de la gaine de droite et mettez y un wago pour le protéger.
Sur la prise +2: déconnecter le fil rose de la prise et mettez y un wago pour le protéger.
Par franck06
avatar - franck06
Message(s) : 29
10/09/2018 à 09h00
10/09/2018 à 09h00
on ne peut plus clair, merci
et merci pour ta patience
je fais ca ce matin et je te dis si ca marche, mais je n'en doute pas... apres, je pourrai mettre le sujet comme resolu
Visiteurs non identifiés : 26
