Raccord 2ème prise de téléphone - page 3
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
31/12/2015 à 12h03
31/12/2015 à 12h03
J'ai une question concernant mon installation téléphonique/adsl.
Je vous ai fait un schéma de mon installation actuelle.
Et en dessous, de ce que l'on voudrait faire.
(schéma en bas du message)
On est en ADSL dégroupé total chez Free.
Et l'interphone de notre résidence doit simplement être un téléphone standard branché sur une prise téléphonique.
On a plusieurs contraintes en + (sinon pas drole...):
1- le long de tout le mur, il y a des meubles. On a 2 cm de profondeur pour le cablage. Suffisant pour une goulotte. Mais impossible de mettre un gros bloc prise en T + filtre + prise telephone. Ah, et le mur est en béton armé des années 70... donc pas d'encastré.
2 - On avait un fil téléphonique arrivant dans l'appart' ultra court (donc connecteurs auto dénudant pour faire une rallonge pour raisons esthétiques ET pour raisons techniques - voir point 1 Tire la langue-) )
3- Moins c'est cher, mieux c'est.
Que peut-on faire ?
J'ai remarqué que les connecteurs auto-dénudant ont 3 trous. Je change ceux que j'ai mis vers la porte d'entrée et je repique un autre câble 4 fils avec une prise T au bout ?
Ou je met un petit boitier de dérivation dans lequel je branche tous mes fils pour faire un branchement en étoiles ?
Ou y'a encore une autre solution ??
Merci d'avance de votre aide, et d'utiliser un vocabulaire assez simple... Je suis une brêle pour ces types de branchements. Boulet
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
10/01/2016 à 10h30
10/01/2016 à 10h30
Test effectué... et ça ne marche toujours pas.
Mais ça y'est, problème réglé !
On va utiliser ta solution : garder la configuration qui marche, avec une petite rallonge de 6 m d'un cable RJ11, plus un adaptateur femelle/femelle, et on replug l'interphone au bout.
On saura jamais ce qui n'a pas marché. Peut-être que la configuration en étoiles fonctionne pas pour l'interphone? Ou pas... Bref, on saura jamais.
En attendant, reste plus qu'à passer en magasin de bricolage acheter tout ce qui faut.
merci en tout cas de ta patience les3C19 !!
Bon dimanche !
Message(s) : 19542
10/01/2016 à 19h38
10/01/2016 à 19h38
merci du retour
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
04/02/2016 à 11h50
04/02/2016 à 11h50
Verdict : ça maaaaaaaaaaaaaaaaaaaarche !
Ta solution simplissime les3c19, elle est top : c'est moins cher, plus facile, et ça fonctionne !
Alors tous ensemble : MERCI Top ! Top ! Top ! Top !
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 41
