Raccord 2ème prise de téléphone - page 2
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
31/12/2015 à 12h03
31/12/2015 à 12h03
J'ai une question concernant mon installation téléphonique/adsl.
Je vous ai fait un schéma de mon installation actuelle.
Et en dessous, de ce que l'on voudrait faire.
(schéma en bas du message)
On est en ADSL dégroupé total chez Free.
Et l'interphone de notre résidence doit simplement être un téléphone standard branché sur une prise téléphonique.
On a plusieurs contraintes en + (sinon pas drole...):
1- le long de tout le mur, il y a des meubles. On a 2 cm de profondeur pour le cablage. Suffisant pour une goulotte. Mais impossible de mettre un gros bloc prise en T + filtre + prise telephone. Ah, et le mur est en béton armé des années 70... donc pas d'encastré.
2 - On avait un fil téléphonique arrivant dans l'appart' ultra court (donc connecteurs auto dénudant pour faire une rallonge pour raisons esthétiques ET pour raisons techniques - voir point 1 Tire la langue-) )
3- Moins c'est cher, mieux c'est.
Que peut-on faire ?
J'ai remarqué que les connecteurs auto-dénudant ont 3 trous. Je change ceux que j'ai mis vers la porte d'entrée et je repique un autre câble 4 fils avec une prise T au bout ?
Ou je met un petit boitier de dérivation dans lequel je branche tous mes fils pour faire un branchement en étoiles ?
Ou y'a encore une autre solution ??
Merci d'avance de votre aide, et d'utiliser un vocabulaire assez simple... Je suis une brêle pour ces types de branchements. Boulet
Message(s) : 19542
07/01/2016 à 16h24
07/01/2016 à 16h24
n'aurais tu pas un morceau de câble FT 8 fils de même nature que celui en place?
je ne connais pas de câble téléphone 4 fils avec rouge et vert en couleur de fils.
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
07/01/2016 à 19h03
07/01/2016 à 19h03
Le fil que j'appelle "fil téléphonique 4 fils", c'est un fil adsl (rouge vert jaune noir).
Mais bon, vu que tout le système fonctionne sur la T1 avec ce fil là, y'a pas de raison que ça fonctionne pas quand on branche tout sur la T2. Am I right ?
Ona refait des tests ce soir.
Et sur le Test 3 (tout le monde sur la T2)... et ben l'asdl fonctionne... puis plus....puis à nouveau... puis plus.
Ca , je pense que c'est peut-être du au fait que pour l'instant, il y a 20 mètres de fil en bobine entre le boitier de dérivation et la prise T2. C'est la seule explication que je vois au fait que ça passe par intermittence.
Bref, on a essayé l'interphone seul dans chaque prise T: Ca marche dans la T1... et ça marche pas dans la T2.
Pourtant ce sont les mêmes prises, cablées pareil. Et tout semble bien raccordé dans le boitier de dérivation.
Comment tester pour savoir d'ou vient le pb ??
Est-ce que ça peut venir du fait que c'est un branchement en étoiles ?
Message(s) : 19542
07/01/2016 à 20h44
07/01/2016 à 20h44
je répète le câble
je ne connais pas non plus de câble adsl 4 fils
photo de ce câble
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
07/01/2016 à 21h28
07/01/2016 à 21h28
Sorry. Ci-joint
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
08/01/2016 à 12h10
08/01/2016 à 12h10
Bonjour !
ON a fait quelques tests hier soir. Le bialn :
T1 interphone (essai avec et sans filtre) et T2 modem (donc config inversé de ce qu'on voudrait) => TOUT fonctionne
Du coup on a re-testé la config qu'on voulait :
T1 modem et T2 interphone (essai avec et sans filtre) => adsl ok, mais interphone pas ok
Mêmes tests en intervertissant les prises T (histoire d'être sûr que c'est pas ça) => mêmes résultats
Ensuite on a débranché T1 (retirer les fils de la prise T)
et testé en T2 : modem+ interphone; puis interphone seul; puis interphone ac filtre => adsl fonctionne; interphone fonctionne pas
Là, on commence à désespérer.
Une idée d'où vient le problème ??
Message(s) : 19542
08/01/2016 à 13h38
08/01/2016 à 13h38
c'est bien le câble ce n'est pas du tout un câble réseau, les fils ne sont pas mis en paire torsadés 2 par 2 même l'informatique ne passerait pas, c'est un simple câble pour interphone, mets du vrai câble FT 288 ou 298 ou câble réseau cat 5
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
08/01/2016 à 14h43
08/01/2016 à 14h43
Ben, ce que je comprend pas, c'est qu'on a utilisé le même câble pour toutes les prises, T1 ET T2. (Tous les fils bleu sur le schéma)
Donc si c'était le cable, l'interphone ne fonctionnerait nulle part, ni dans le la T1, ni dans la T2.
Or, ça fonctionne parfaitement dans la T1...
Mon raisonnement n'est pas juste ??
C'est celui-là de cable qu'on a acheté, je crois : Cable RJ11
Message(s) : 19542
08/01/2016 à 15h07
08/01/2016 à 15h07
je te le redis pour la dernière fois utilise du câble adéquate pour cet usage, la panne ne vient que de là
pour info ni l'informatique ni internet fonctionne avec de l'ancien câble téléphone 8 fils , il faut au minimum du câbe cat 5 ou le câble FT 288 ou 298, le câble que tu as acheté ne fonctionne que pour le téléphone analogique pour le reste il a trop de perte vu sa configuration.
Par Pelikanes
avatar - Pelikanes
08/01/2016 à 15h37
08/01/2016 à 15h37
cjupiter a écrit :
Bonjour, Et pourtant, si j'ai bien compris, le premier schéma est le montage actuel et qui fonctionne. Je me demande aussi comment c'est possible pour l'interphone...
Salut tous le monde!
Comme le disait un personne de Dessin animés des studios disney:"tout jeter sans rien gagner, jamais"
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
08/01/2016 à 15h49
08/01/2016 à 15h49
Ok. Je vais essayer en changeant le câble.
J'ai noté les références des câbles que tu as dit, j'espère qu'ils en ont à Leroy Merlin...
Je te tiens au courant.
Merci !!
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
08/01/2016 à 15h58
08/01/2016 à 15h58
Alors en fait, après enquête, c'est ce système là :
https://www.diesetelecom.com/Telechargement/NU_telephone_Diesetel.pdf
Et au moins, du coup je suis sûre que les branchement après les prises T sont bien les bons, lol.
Ca élimine au moins ça...
Message(s) : 19542
08/01/2016 à 20h39
08/01/2016 à 20h39
re
il est bien écris sur la doc que c'est avec une ligne analogique que ce téléphone doit fonctionner, c'était bien nos craintes dés le début, on te disait que cela ne devait pas fonctionner, donc ça fonctionne d'une façon, bizarre mais ça fonctionne.
voir schémas pour la proposition que je te fais pour le câblage.
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
08/01/2016 à 22h49
08/01/2016 à 22h49
Alors là, je comprend plus rien du tout.
Le cablage tel que fait au départ, fonctionnait normalement, comme prévu. On a juste rallongé le fil téléphonique initial, avec un fil 4 brin Rj11, soit, si je ne me trompe ps, un fil prévu pour ça.
Et tout était branché exactement comme sur la notice de diesetelecom (config dégroupage total, avec une seule prise en T)
Donc je comprend pas pourquoi vous dites que ça ne devait pas fonctionner.
Et il est bien spécifié sur la notice, que si on a 2 prises de téléphones, cela fonctionne aussi. En mettant le modem sur une prise, et le combo filtre+interphone sur l'autre.
Je me demande si le fait d'avoir une bobine de 20m de fils peut pas être à l'origine du problème... (on a pas encore couper le fil a la bonne longueur). On va essayer demain...
Message(s) : 19542
09/01/2016 à 03h56
09/01/2016 à 03h56
salut matinal
je n'avais pas lu toute la notice.
putain le câble en bobine!!
la bobine de câble n'est fait pour l'adsl si ça marche tant mieux mais tu n'as pas mis toutes les chances de ton côté ,en plus laissé en bobine!!!!! c'est pire! depuis le début je parle du câble
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
09/01/2016 à 10h48
09/01/2016 à 10h48
Boulet
On va essayer en coupant le fil a la bonne longueur aujourd'hui...
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
