Raccord plaque à induction
avatar - polskapolska
13/05/2011 à 08h35
13/05/2011 à 08h35
Bonjour à tous ! Une petite question de débutant qui ne veut pas faire de grosses bêtises... Honte Rénovation de l'appart' de ma petite soeur, elle a acheté une plaque à induction, avec (logique) 3 fils bleu-marron-jaune/vert pour le raccordement. Jusqu'ici tout va bien. Mais à l'emplacement du branchement dans le mur, j'ai 4 fils: 1 rouge et 3 noirs (pas de terre malheureusement). Je teste au voltmètre, j'ai 230 entre le rouge & chacun des noirs et 400 entre chacun des noirs. J'en déduis: 1 neutre, 3 phases. J'ai bon? Comment puis-je raccorder ça? Pour l'instant ça a l'air de fonctionner en ne raccordant que le neutre & une phase (et en laissant 2 phases inutilisées) mais c'est pas joli-joli... Non Pour info, dans la plaque, le fil marron part de L1 (ponté avec L2), rien sur L3. Merci par avance pour vos réponses, c'est toujours délicat avec l'électrcité... Clin d\'oeil Christophe
Message(s) : 9949
13/05/2011 à 08h40
13/05/2011 à 08h40
Visiblement l'installation est en triphasé.
Si vous la raccordez entre une phase et le neutre, la section des fils risque d'être insuffisant. Il il faudrait du 3x6², alors que je pense que vous avez plutôt du 5x2,5²
Le mieux est de raccorder votre plaque en triphasé (si elle le permet) mais le plus souvent c'est en biphasé (en utilisant 2 phase)
Consultez la notice, pour voir comment adapter le pontage au niveau de la plaque.
Si la plaque ne permet qu'un fonctionnement en mono, il faudra retirer à neuf un circuit 3x6² protégé par un disj 32A
Par ailleurs tirez un conducteur de terre depuis le tableau. Si ce n'est pas possible, essayez de ramener un conducteur de terre à partir d'une prise voisine, ce sera mieux que pas de terre du tout.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/05/2011 à 12h00
13/05/2011 à 12h00
C'est quand même bizarre du triphasé dans un appartement, et puis elle devrait le voir sur sa facture car le triphasé c'est un abonnement spécifique... et le prix qui va avec !
13/05/2011 à 12h50
13/05/2011 à 12h50
Ce n'est pas bizarre les tarifs entre mono et tri sont exactement les mêmes !
Il serait préférable de câbler cette plaque en au moins deux phases plus neutre et si possible en tri + neutre.
Il est vrai qu'il manque quand même la liaison terre et ça c'est important!
Pour affiner une réponse valable:
1=schémas de câblage de la plaque
2=Y a t'il au moins une prise de terre sur l'installation
3- y a t'il un dispositif de coupure différentiel 30mA
13/05/2011 à 13h47
13/05/2011 à 13h47
J'adore les petites questions à la C.. Clin d\'oeil en voici quelques unes
J'aimerais savoir quels types de différentiels équipent ce logement ?
Le DB est il récent ou il s'agit-il d'un vieux nanard en 650mA ou voire même Non différentiel ?
Visiteurs non identifiés : 41
