raccordement coffret communication à modem routeur
avatar - olivier252
Message(s) : 65
29/06/2012 à 23h04
29/06/2012 à 23h04
bonsoir tout le monde,
je viens encore solliciter votre aide !
voilà : j'ai installé il y a peu de temps un coffret de com legrand (ref 910 99) mixte 3 médias (tv,tel et internet) avec filtre adsl intégré : détail d'importance pour la suite.
j'ai branché mon arrivée FT sur le DTI via la paire de cable blanc/bleu et j'ai réparti 5 prises rj45 dans mon logement de la baie de brassage du coffret, jusque là c'est OK.,
les complications commencent : lorsque je branche un cable rj11<--->rj11 de la prise test du DTI à la sortie DSL de ma fribox la ligne synchronise rapidement, donc pas de soucis. par contre, lorsque je branche mon cable du filtre DSL du coffret à la même sortie de ma fribox, je n'ai aucune synchro
d'autre part je suis en dégroupé total, et en parcourant les forums ça et là, j'apprends que le filtre ADSL ne serait d'aucune utilité
donc mes questions :
-dois-je rester branché sur la prise DTI test ?
- Si oui, comment brasser à ma guise mes sources telephoniques et internet dans mon logement ?
cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/06/2012 à 03h14
30/06/2012 à 03h14
Beaucoup d'interrogations ...
a) ne s'agit-il pas de l'ensemble 32916 ?
b) en degroupé intégral (donc sans ligne RTC FT,), le filtre ADSL est sans intéret.
c) Tu dis avoir branché ton DSL BOX sur la prise TEST du DTI, et que tu as la synchro ...
As-tu vérifié que ta liaison ETHERNET avec in PC fonctionne ...
As-tu vérifié que ta sortie T2LEPHIONE de la box fonctionne ( en raccordant un tél classique dessus).
d)Tui parles de brassage du téléphone ... en général, on ne brasse pas la sortie téléphone d'une BOX , car elle ne supprte théoriquement qu'un seul téléphone ...
e) pour ton brassage, tu raccorde des RJ45 au sorties du SWITCH, excepté czelle que tu raccordes à la box, sortie téléphone.
avatar - olivier252
Message(s) : 65
30/06/2012 à 16h52
30/06/2012 à 16h52
bonjour maitre castor et merci de me répondre une fois de plus,
pour répondre à tes questions :
a/ oui, mais je ne voyais pas de réf même dans le manuel !
b/Ok
c/ oui, j'ai internet et le téléphone via le DTI
d/ j'ai 2 blocs répartiteurs rj45 dans le coffret ainsi qu'un répartiteur téléphonique de 4 sorties ce qui m'amenait à croire que je pouvais driver ma téléphonie comme je le voulais
e/ je ne sais pas si j'ai compris : voici ce que j'ai tenté sans succès : j'ai testé les 4 sorties rj45 de la box (qui font office de switch ?) sur le répartiteur, mais rien en sortie sur mes prises murales lorsque je tente de relier un pc en internet
d'autre part, tu me dis de raccorder exclusivement le téléphone à la box, ca signifie que je ne peux pas avoir le téléphone dans d'autres pièces que celle où se situe la box ? dans ce cas, quelle est l'utilité du coffret ?
te remerciant,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/06/2012 à 18h19
30/06/2012 à 18h19
Un grand point déjà, puisque a, b, c ==> OK
d) oui, tu pourrais répartir le téléphone, mais pourquoi ?
mettre 2 téléphones ... celà opeut marcher si ce sont des téléphones modernes,
à voir aorés ..
e) bizare ... si tu raccordes tes 4 sorties de box à tes 4 modules RJ45 , Ethernet devrait matvcher à distance, sur tes PC . Est-tu certain de tes liaiso,s modules RJ45-prises RJ45 ?... n'as-tu pas inversé des fils, ou mal connecté ......
et si tu raccordes la sortie Téléph de la box au 4ème module ETH , avec je crois, le câble RJ11/RJ45, ton téléphione devrait marcher au bout ..... ( lui, utilise uniquement la paire cablée sur 4/5 des RJ45.).
Car c'est bien l'objectit de ce coffret.. avec tes 5 départs ... affecter 4 départs à ETH et 1 départ au T2L2PH.
Pour ETHERNET, tu peux utiliser le SWITCH interne ( lien Box -Qwitch, puis les 4 liens SWITCH -Modules RJ45.
AS-tu bien la doc de ton produit ...
Elle est peut-être complexe à déchiffrer ..
mais toi, tu n'as pas de téléphonie FT RTC , donc tu peux relier ta box DSL à prise test DTI,
et tu n'as pas distribution téléàphione FT RTC à faire .
A noter, la liaiso ETH spécifique à la BOX TV à faire en direct, hors SWITCH ETHERNET .
30/06/2012 à 22h13
30/06/2012 à 22h13
bonsoir, avais vous aussi regarder le site dunumerique.com/compar ... site=guide
avatar - olivier252
Message(s) : 65
01/07/2012 à 09h40
01/07/2012 à 09h40
Bonjour !
Quelques nouveautés : après avoir fait des tests plus approfondis, j arrive a faire fonctionner 2 prises pour desservir les pc en internet
Je vais encore chercher aujourd'hui au niveau des câblages
Question bête quand même : dans ce cas, le répartiteur téléphonique sert à quoi au final ?
merci encore pour les réponses : je sens que je suis sur la bonne voie !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/07/2012 à 21h22
01/07/2012 à 21h22
Regarde la DOC, vers la fin, pour l'utilsation du hub téléphone ......
Tu te mets en position 1 ligne,
tu injectes la ligne Sortie tél Box vers la prise 1,
tu dispose des prises 2 à 8 pour les sorties .
Tu raccordes celles que tu veux à tes modules RJ45.
avatar - olivier252
Message(s) : 65
01/07/2012 à 23h41
01/07/2012 à 23h41
bonsoir Castor !
merci pour l'info, en fait j'ai compris juste après avoir envoyé le post
sinon, j'ai effectivement réglé quelques soucis de connectiques sur mes rj 45, notamment au niveau du sertissage : enfin bref j'ai 5 prises sur 6 qui fonctionnent, je chercherai demain pour la dernière !
moralité, allez sur BDD et merci Castor ! sujet clos...
Visiteurs non identifiés : 21
