Raccordement de 2 circuits
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
21/02/2010 à 23h31
21/02/2010 à 23h31
J'aimerai relier deux circuits de prises (4 et 4) au niveau du tableau (& donc sans faire de boîte de dérivation)
Puis-je le faire sur la sortie du disjoncteur lui-même ou faut-il que je passe par un wago ?
Je n'ai rien vu dans ce que j'ai lu de la norme.
Merci d'avance pour vos réponses.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
22/02/2010 à 00h27
22/02/2010 à 00h27
si c'est un dj 20A tu peu les brancher directement sur le disjoncteur a partir du moment ou il n'y a pas plus de deux conducteurs par borne
si c'est un Dj de 16A normalement tu ne devrais pas dépasser 6 prises
Message(s) : 9951
22/02/2010 à 07h48
22/02/2010 à 07h48
Ce n'est pas le calibre de la protection qui détermine le nombre de prises maxi, mais la section du conducteur.
Pour rappel :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Pour en revenir à la question de notre ami, effectivement, il peut mettre 2 conducteur par borne d'un disjoncteur, mais pas plus. Au dela il faut faire une dérivation dans le tableau.
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
22/02/2010 à 09h44
22/02/2010 à 09h44
Pas + de deux conducteurs par borne au niveau du disjoncteur donc !
J'ai ma réponse, merci beaucoup !
Cordialement.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
22/02/2010 à 10h28
22/02/2010 à 10h28
exacte carmina
des fois je dis des betises Honte
Visiteurs non identifiés : 29
