raccordement ligne téléphonique
avatar - Guizmo140384
Message(s) : 44
04/06/2014 à 19h09
04/06/2014 à 19h09
Bonjour a tous ,
J'explique mon problème , je doit raccorder une prise rj 45 dans une maison que je viens d acheter mais voilà souci je n ai que le premier raccordement qui provient du poteau soit 2 fils identique de couleur gris .Je pense que l ancien propriétaire qui avez entrepris des travaux a tout virer sauvagement alors maintenant je me demande bien comment faire .si quelqu'un est renseigner à ce sujet je suis tout ouïe.
04/06/2014 à 19h37
04/06/2014 à 19h37
normalement il faut mettre au bout de ces fils un boitier DTI fil branchés sur les 2 plots d'entrée et sur les 2 plots d'une sortie brancher la RJ 45 sur les bornes 4 et 5 pour l'arrivée téléphone.
05/06/2014 à 01h22
05/06/2014 à 01h22
Bonsoir.
Normalement aussi le raccordement au boitier DTI (ainsi qu'habituellement la fourniture de ce boitier) est à la charge de France Télécom (éventuellement par l'intermédiaire de ton FAI). Ce sera d'ailleurs important si tu dois recevoir Internet (câblage et connexions doivent être de qualité).
J'ai l'impression que tu n'as pas encore commencé tes formalités, car alors ton fournisseur t'aiderait.
Message(s) : 44
05/06/2014 à 07h31
05/06/2014 à 07h31
En effet. Et a votre avis puis y mettre le cable gris et blanc pour recevoir au moins le téléphone ?
05/06/2014 à 09h32
05/06/2014 à 09h32
OUI bien sur borne 4 et 5 sur la RJ45
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
