Raccordement piano cuisson - page 2
Par Ticaf13
avatar - Ticaf13
Message(s) : 9
03/03/2021 à 12h15
03/03/2021 à 12h15
Suite à l'achat d'un piano de cuisson baumatic j'ai voulu le raccorder à la prise murale avec les 3fils. J'ai tout qui fonctionne sauf le four et le cadran de l'heure. J'ai suivi un branchement pour 230V.
Ci joint quelque photo
Ticaf13
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
03/03/2021 à 13h40
03/03/2021 à 13h40
4 et 5 doivent être pontées , ce n'est pas bien visible sur la photo.
L'avez vous fait ?????  il me semble que ça ne l'est pas.
Par Ticaf13
avatar - Ticaf13
Message(s) : 9
03/03/2021 à 13h58
03/03/2021 à 13h58
Oui le 4 et 5 était ponté. J'ai tout fait comme sur le schéma. Tout fonctionne sauf le four !! Les plaques et le côté rôtisserie fonctionne.
Ticaf13
03/03/2021 à 14h44
03/03/2021 à 14h44
sont couplés 1 / 2 et 3 mais il manque bien le pont entre 4 et 5, ce qui fait qu'il manque le neutre sur une partie du four
Par Ticaf13
avatar - Ticaf13
Message(s) : 9
03/03/2021 à 14h47
03/03/2021 à 14h47
Même avec 4 et 5 Ponté toujours le même probleme
Ticaf13
03/03/2021 à 15h07
03/03/2021 à 15h07
une photo STP du bornier qui montre toutes les cosses des fils du four en décalant le câble qui en cache quelques unes
resserrer les vis 1 / 2 / 3
Par Ticaf13
avatar - Ticaf13
Message(s) : 9
03/03/2021 à 15h41
03/03/2021 à 15h41
Ticaf13
Par Ticaf13
avatar - Ticaf13
Message(s) : 9
03/03/2021 à 15h42
03/03/2021 à 15h42
Chose bizarre. Quand j'allume une plaque le four fait du bruit
Ticaf13
03/03/2021 à 16h02
03/03/2021 à 16h02
 re
ne serait ce pas le ventilo?
03/03/2021 à 16h05
03/03/2021 à 16h05
re
cet appareil est neuf ou acheté d'occase?
essaye en utilisant les 2 fils qu'il y a en plus dans le câble, en doublant le fil bleu et le fil gris, et en doublant le fil marron et le fil noir, aussi bien sur le bornier que dans la prise murale
tu branche le gris sur la borne 4 et le fil noir sur la borne 1 tout en laissant les barrettes de couplage en place
Par Ticaf13
avatar - Ticaf13
Message(s) : 9
03/03/2021 à 16h08
03/03/2021 à 16h08
 Il me semble.la rôtissoire fonctionne. Les plaque fonctionne. Le cadran où est affiché l'heure ne fonctionne pas. Et ce même cadran contrôle certaine fonctionnalités du four.
Ticaf13
Par Ticaf13
avatar - Ticaf13
Message(s) : 9
03/03/2021 à 16h09
03/03/2021 à 16h09
Ticaf13
Par Ticaf13
avatar - Ticaf13
Message(s) : 9
03/03/2021 à 16h12
03/03/2021 à 16h12
les3c19 a écrit :
re
 Les câbles ne sont plus présent. J'ai un cable qui arrive demain.
Ticaf13
03/03/2021 à 16h39
03/03/2021 à 16h39
re
c'est une occasion, c'est peut être bien  le programmateur de mort.
Par Ticaf13
avatar - Ticaf13
Message(s) : 9
03/03/2021 à 16h58
03/03/2021 à 16h58
Je dois retirer la parti en cuivre au bout du fil ou pas ?
Ticaf13
03/03/2021 à 17h28
03/03/2021 à 17h28
 re
euhhh comprend pas!
tu veux dire la partie embout  serti  sur le fil, non! bien au contraire tu auras un meilleur serrage sur la borne
Visiteurs non identifiés : 27
