Raccordement téléphonique du boîtier de l’immeuble à l’appartement
Par hammo
avatar - hammo
14/09/2015 à 20h15
14/09/2015 à 20h15
Bonjour, J'habite en Suisse et j'ai emménagé dans un appartement où l'ancien locataire n'avait pas de ligne téléphonique. Ayant besoin d'une ligne DSL, je dois connecter les fils du boîtier dans l'immeuble qui correspondent à mon appartement. Les deux fils à connecter en Suisse sont de couleur blanc et bleu. Comment savoir lesquelles correspondent à mon appartement et où les connecter? Le fournisseur d'accès m'a envoyé un numéro UPK pour m'aider à trouver l'emplacement de ma ligne dans le boîtier de l'immeuble, mais je ne sais pas le déchiffrer. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Merci :-)
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/09/2015 à 11h35
15/09/2015 à 11h35
théoriquement l'alim se fait sur les fils Gris -blanc sur unprise téléphone en haut à gauche gris , blanc en dessous
je suis surpris que ce soit toi qui doive raccorder ton appart ,
15/09/2015 à 12h05
15/09/2015 à 12h05
ATTENTION ce n'est pas en France mais en Suisse.
je ne connais pas le systéme Suisse
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/09/2015 à 12h33
15/09/2015 à 12h33
Voila ce que j'aie trouvé
Dans le courrier que j'ai reçu concernant les "Données destinées à l'électricien" il y a:
- un numéro UPK: qui correspond à la ligne qui arrive au bâtiment (tu peux vérifier si ce nombre est inscrit dans le boitier d'entrée des lignes téléphoniques mais il ne te sert à rien)
- Type / numéro de contact: qui correspond à la position de la ligne qui va t'être destiné par exemple 1/3 correspond à la 3ème entrée du tableau téléphonique.
Donc ce que tu dois faire:
- Trouver le boitier des lignes téléphonique de ton immeuble
- Déterminer quel câble est relier à ton appart. Pour ce faire tu peux faire un court-circuit dans ton appart pour la ligne téléphonique puis aller au boitier et avec un appareil pour tester les contacts (ou une pille et une ampoule) tester les différentes lignes pour trouver la tienne (celle qui a un court-circuit). On suppose qu'aucun autre locataire à fait un court-circuit de sa ligne...
- Connecter ta ligne au numéro de contact correspondant si nécessaire
Par Akeboshi
avatar - Akeboshi
20/11/2015 à 01h00
20/11/2015 à 01h00
Bonjour, Je vis en Suisse et je suis dans la même situation mais je n'ai rien reçu de mon FAI (pas de numéro UPK) Normalement ma ligne a été activée aujourd'hui, mais alors que j'ai testé toutes les bornes libres du tableau, rien ne fonctionne. Ai-je manqué quelque chose? Avez-vous trouvé la solution de votre coté hammo?
Visiteurs non identifiés : 285
