raccordement terre second tableau sur tableau principal.
Par brawac
avatar - brawac
Message(s) : 17
31/08/2020 à 13h46
31/08/2020 à 13h46
Hello tout le monde.
dans ma maison ancienne, j'ai mon tableau dans ma grande maison et mon compteur dans une plus petite maison attenante.
j'ai rénové cette petite maison en créant un nouveau tableau directement relier au compteur, j'ai donc deux tableau qui ne sont pas relié directement.
aujourd'hui je souhaite relié la terre de ce nouveau tableau à la terre existante de mon tableau de la grande maison via un cable de terre qui va de tableau à tableau.
doit-je utiliser un cable classique 2.5 ou plus gros, là j'ai tiré un cable entre les deux tableau en grosse section 10mm je pense, est ce que je peut le raccorder au bornier du tableau de la grande maison directement à coté de celui qui part vers la terre ou doit absolument utiliser un cable 2.5 pour le raccorder sur la ligne ou tous les autres cable 2.5 arrive?
je ne cherche pas à être au normes , juste à ce que ça fonctionne sans être dangeureux.
merci à vous.
Message(s) : 9951
31/08/2020 à 17h05
31/08/2020 à 17h05
Il faut que le câble de terre qui alimenter un tableau soit de même section que les conducteur phase/neutre qui alimentent ce tableau.
Donc dans votre cas 10mm²
Visiteurs non identifiés : 25
