raccordement transmetteur telephonique a une alarme intrusion
Par hornet02
avatar - hornet02
Message(s) : 24
08/12/2012 à 10h55
08/12/2012 à 10h55
je veux raccordé un transmetteur telephonique
http://www.securite-video.fr/WebRoot/Orange/Shops/1999975e-7fa1-11df-9f4f-000d609a287c/4F30/2BD0/342F/5220/0429/0A0C/05E8/9DD8/Bentel_BGSMG.pdf
a mon alarme intrusion
http://www.forum-alarme.com/schemas-alarmes/honeywell-800l-installation-v3.pdf
le transmetteur a juste besoin d'un contact sec
je pense mais pas sur si je met un relais 12v alimenté par les bornes S- Et - Bell et apres j'utilise le contact NO de ce relais. Faut il que je mette un fusible? Que pensez vous de ce cablage?
merci
08/12/2012 à 11h22
08/12/2012 à 11h22
, hornet, sur ce site d'entraide.
Tu as le schéma page 13. Ton relais ne devra pas consommer plus de 750mA (page 5).
Pour le sens du contact (NO ou NC), aucune importance, tu le trouveras par tâtonnement (je trouve l'explication pas claire).
Pas besoin de fusible supplémentaire, les deux équipements ont leur propre protection.
Par hornet02
avatar - hornet02
Message(s) : 24
08/12/2012 à 13h45
08/12/2012 à 13h45
merci pour ta reponse rapide
est ce que ce type de relais peut aller
http://fr.farnell.com/finder/40-61-7-012-0000/relais-spco-12vdc/dp/1169165
encore merci
08/12/2012 à 14h41
08/12/2012 à 14h41
Suite...
En courant admissible, il est trop "capable" : 16A.
De plus, comme tu vas commuter un très faible courant, préfère lui des contacts dorés (donnée technique "Standard contact material").
Par hornet02
avatar - hornet02
Message(s) : 24
08/12/2012 à 14h55
08/12/2012 à 14h55
aurais tu une reference de relais? car la je vois pas trop standart materiel ?
Ou puis je trouver aussi une alim 13.8v 700mA
je n'en trouve pas?
merci
je viens de retrouver ces relais dans mes archives
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/504328/Relais-C93418-12Vdc-Tyco-3-1462000-7/SHOP_AREA_17391&promotionareaSearchDetail=005
j'ai aussi celui la mais je ne trouve aucune info technique
NAIS RSP34H2C09 AGN200009 j01
il faut pas mettre une diode entre les 2 bornes du relais?
merci
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
