Rajout d’une ampoule par un interrupteur double. Quel branchement ?
avatar - jackspirou
Message(s) : 6
24/09/2012 à 11h39
24/09/2012 à 11h39
Bonjour, J'aimerais rajouter une applique grâce a un interrupteur double au lieu du simple. Vos connaissances me serait d'une grande aide! Je vous joins un plan fait sous paint, qui sera peut être plus simple a comprendre qu'une explication texte. Merci d'avance pour votre aide. Brochage:
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/09/2012 à 20h21
24/09/2012 à 20h21
Le premier inter est connecté que sur 2 bornes donc en simple allumage.
Tu vas relier A et 1 ensemble et tu connecteras le fil rouge côté prise dessus.
Tu vas relier le fil rouge de l'éclairage existant sur 3.
Tu vas relier le fil rouge du nouvelle éclairage sur B.
Tu relies tous les bleus neutre dans un même domino.
Le tour est joué et ça marche.
Bonne soirée.
Grand sourire
24/09/2012 à 20h40
24/09/2012 à 20h40
Salut mon Piwi
Dis donc depuis 3 jours t'es vachement sérieux .. Un seul smiley sur ce post!! Mouais... Mouais...
Et au fait les bornes 2 et C on en fait koa Rigole Rigole
Va pas etre content notre ami d'avoir acheté 2 bornes inutiles !! Ca tourne pas rond là-dedans Quel gaspillage Tire la langue Tire la langue
A+ ... et pis non... oh non !! et Pis oui Clin d\'oeil
PA : Si ça t’intéresses je vends Dredi Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/09/2012 à 20h59
24/09/2012 à 20h59
je suis d'une humeur triste,
j'ai compris que mes rimes du Vendredi,
personne en avait envie et grondé je suis.
Honte Honte Honte
J'ai pensé qu'un peu d'humour pour soulager le Vendredi,
où les plaisirs de rire entre amis sont un synomyne de Bricolage,
pour qu'on puisse avoir des souvenirs entre nous,
des mots hilares et sans artifices,
comme losque l'on travaille sur un chantier,
où tout se dit sans jugement ni hiérarchie.
Je ne sais plus si je dois continuer avec humour ou
rester dans un carcan qui n'est pas le mien.
Ma philosophie de vie est profiter avec le sourire,
tout comme toi comme toi je suis .
Pleure Pleure
Je m'excuse d'avoir pourri le post de jack spirou,
mais je suis d'humeur chagrin,
Bisous mon Loulou et que diable tristesse est dur ici.
Amitié mon Jean luc
24/09/2012 à 21h16
24/09/2012 à 21h16
Salut mon t'chiot pépére
Que nenni !! faut pas s'arreter aux fiels attitudes gratuites ... Rigole
L'un dit un truc
J'en ai marre dit donc
Merde que dis je ( les enfants disent "mercredi je ")
Je dis vive le rire
Et Vendredi arrive
ça me dit de recommencer
Dimanche , repos ..y a personne !!
Et.... Mercredi aux coincés ..... Rigole Rigole Rigole Adore Adore
Dsl Jackspirou mais on vit ...ici !! mais promis on revient sur ton post..
Dans ton crobard tu parles de va et vient !!! pourquoi ? Y en a un ?
avatar - jackspirou
Message(s) : 6
24/09/2012 à 23h11
24/09/2012 à 23h11
Tout d'abords merci pour ton aide précieuse. Je vais enfin pourvoir avancer dans mes travaux qui dure , qui dure... :-). Mais peux tu me confirmer, si j'ai bien suivis ton raisonnement, en validant le montage suivant ? (pour pas faire de bêtises) Merci piwi !!
avatar - jackspirou
Message(s) : 6
24/09/2012 à 23h22
24/09/2012 à 23h22
Salut, Non, je suis juste totalement néophyte ( du moins en electrotech ). Je n'ai tout simplement pas vérifié si les dires de mon amis étaient juste. Je ne sais pas ce qu'est un montage va et vient. Ou du moins une vague idée. En tout cas ravis de voir que y a de la vie sur ce forum, et si mon post y participe , jack spirou est content ahah :-)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/09/2012 à 23h22
24/09/2012 à 23h22
Avé,
pour confirmer suite à question de désinscrit,
as tu un va et vient ou non sur ton premier eclairage?
Si non, ton schéma est correct.
Si oui, tu déplaces un des fils de 3 sur 2.
Bonne soirée.
Top ! Top !
avatar - jackspirou
Message(s) : 6
24/09/2012 à 23h34
24/09/2012 à 23h34
merci, Un montage va et vient, c'est bien deux inter communicant ?? Si c'est le cas, alors non je n'ai pas de va et vient.
Message(s) : 9949
25/09/2012 à 07h45
25/09/2012 à 07h45
Oui un va et vient c'est bien un éclairage commandé par 2 interrupteurs.
J'ai un petit doute sur le tout premier schéma que vous avez fait (celui qui décrit l'existant) :
- soit les fils du haut (les 2 rouges et le gris) alimentent un point d'éclairage commandé par l'inter, la source de courant étant la prise (mais peu probable car sinon la lampe serait allumée en permanence)
- soit les fils du haut correspondant à l'alimentation en provenance du tableau, et l'inter commande l'alimentation de la prise et de l'éclairage déjà en place.
Dans le 1er cas, le cablage que vous avez proposé est bon
Dans le 2ème cas, il faut mettre un des fil rouge qui arrive du haut sur A, l'autre sur 1 (tout en gardant le bout de fil qui fait le pont) et le fils rouge qui arrive de la prise sous 2 ou 3.
avatar - jackspirou
Message(s) : 6
25/09/2012 à 13h35
25/09/2012 à 13h35
Salut Carminas, Oui je pense que le 2eme cas est le bon, je vais procéder aux branchement aujourd'hui. Merci pour ton intervention.
avatar - jackspirou
Message(s) : 6
25/09/2012 à 23h34
25/09/2012 à 23h34
Merci a tous pour vos infos! ca fonctionne nikel. :-) . Bonne soiree ;-)
Visiteurs non identifiés : 107
