Rampe d’ampoule pour salle de bain
Par Fingers
avatar - Fingers
13/05/2011 à 11h35
13/05/2011 à 11h35
Bonjour, Je voudrais installer une rampe d'ampoules au-dessus du miroir de ma salle de bain. J'ai prévu de mettre 9 ampoules de 25w J'ai une phase, un neutre et une terre qui sortent du mur. J'ai prévu un montage comme sur l'image jointe. Est-ce que ce type de montage est bon ? Quelle section de fil dois-je utiliser ? Que faire avec le fil de terre ? Où dois-je le raccorder ? Merci pour vos réponses
13/05/2011 à 13h14
13/05/2011 à 13h14
Nous avons besoin de plus de précisions
Cette rampe, c'est toi qui la confectionne ou est ce un produit fini ? Si c'est une création personnelle, quels en seront les matériaux utilisés ?
A quelle la distance se trouvera cette rampe par rapport à la douche ou la baignoire
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/05/2011 à 13h54
13/05/2011 à 13h54
Visiblement vous comptez mettre des ampoules 220v sans transformateur, il faut faire attention car elles chauffent beaucoup plus que leurs cousines basse tension par contre pas besoin de transfo, j'ai choisi du 220v aussi à cause de ça. Il faut faire attention à laisser un espace suffisant au dessus des ampoules.
Généralement les circuits d'éclairage sont en fil 1.5mm mais vous pouvez utiliser du 2.5mm si vous voulez. Prendre les dominos correspondants au diamètre des fils, pensez aussi à l'interrupteur s'il n'y en a pas encore.
Il faut que les circuits électriques soient éloignés des points d'eau (douche, baignoire, lavabo), vérifiez ce point également pour la sécurité de toute la famille.
Pour le reste ca n'est pas trop dur à fabriquer, par contre vous allez faire comment pour le support... en bois?
Par Fingers
avatar - Fingers
13/05/2011 à 14h03
13/05/2011 à 14h03
Bonjour, Alors, je vais essayer de répondre avec le plus de précisions possible. C'est moi qui vais confectionner la rampe. En fait, je vais faire un cadre en bois sur 3 côtés du miroir et je voulais intégrer les ampoules dans la partie supérieure pour faire une rampe lumineuse. A la réflexion, je pense que je vais surement utiliser seulement 5 ampoules au lieu de 9 mais de 40 W au lieu de 25 w comme prévu initialement. Le support sera donc en bois que je vais vernir avec du vernis "marin". Les culots des ampoules sont en porcelaine. La rampe sera à environ 1.90 - 2 mètres du sol et à 1.50 m sur le côté droit de la baignoire (l'ampoule la plus proche). La douche est dans l'autre salle d'eau. J'espère que ces infos suffiront, sinon, n'hésitez pas à demander des détails supplémentaires. Merci P.S : L'arrivée électrique est commandée par un interrupteur situé à l'extérieur de la salle de bains (il est jumelé avec un autre pour le plafonnier). Toute l'installation électrique est aux normes et a été installée par un professionnel.
13/05/2011 à 20h55
13/05/2011 à 20h55
Merci de tes precisions complémentaires notamment concernant la localisation du volume. Ton installation se trouvera en volume 3
Tu peux pour ton caisson en utilisant une façade peu épaisse prendre des douille de ce type qui pourront se fixer par la bague de maintien
Compte tenu de la puissance des ampoules que tu comptes installer ce n'est pas la peine de mettre des douilles porcelaine.
Il existe également des ampoules sphériques à led 6W équivalent à 40W..mais certes un peu chère mais vraiment bien.
Par Fingers
avatar - Fingers
13/05/2011 à 22h42
13/05/2011 à 22h42
Bonsoir, Merci pour tes réponses. En ce qui concerne les douilles en porcelaine, c'est justement parce que je les trouve superbes (elles sont anciennes) que j'ai décidé d'installer ce système d'éclairage. Je suis bien d'accord que c'est peut-être un peu "too much" au niveau sécurité, mais par contre, au niveau du rendu final, je pense que ça sera du meilleur effet. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses du câblage (image dans le 1er message) en sachant qu'il n'y aura que 5 ampoules et surtout, comment où je dois brancher le fil de terre ? D'avance merci
13/05/2011 à 23h14
13/05/2011 à 23h14
Dans ce cas il te faut prendre :
une embase à visser comme ceci :
et une douille avec support comme ceci :
Et sur le support de douille tu auras une connection vis pour y mettre le ou les fils de terre
Visiteurs non identifiés : 290
