Réalisation Electro aimant 12v avec variateur
Par Tchieum
avatar - Tchieum
Message(s) : 5
02/10/2016 à 21h08
02/10/2016 à 21h08
Bonjour à tous . Voilà je suis nouveau sur le forum et novice en électricité. Je souhaiterai réaliser un electro aimant alimenté par un transformateur 220v - 12v avec un variateur de puissance . J'aimerais connaître la manière la plus simple de réalisé ceux ci . J'ai trouvé sa sur différent site et je voudrais savoir si cela est réalisable avec ce matériel . Merci d'avance pour vos réponses . Regarde ce que j'ai trouvé sur AliExpress http://s.aliexpress.com/6nqeyauQ Regarde ce que j'ai trouvé sur AliExpress http://s.aliexpress.com/iIrEbY7J https://www.ebay.fr/itm/361290050069
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/10/2016 à 21h45
02/10/2016 à 21h45
Ces bobines là fonctionnent habituellement en "tout ou rien".
Avec un variateur, pourquoi pas !
Ce que me gêne : On ne sais pas quelle est la résistance de la bobine. (Je n'ai pas vu)
Mais en principe le courant sera inférieur à 3 A, valeur maxi que peut fournir ton alimentation.
Alimentation 12V 3A : OK sous réserve que la bobine fasse plus de 5 Ohms. (U/R = 2.4A)
(Ce n'est pas un transformateur. C'est un convertisseur)
Variateur : RAS. Devrait fonctionner.
Pourquoi veux tu faire varier le courant ? Quelle application ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Tchieum
avatar - Tchieum
Message(s) : 5
02/10/2016 à 21h52
02/10/2016 à 21h52
Bonsoir et merci pour t'ai réponses . Alors j'ai en projet en ce moment de tenter des expériences avec du ferrofluide . J'aimerai avoir un electro aimant de petite taille avec une puissance réglable pour pouvoir essayer de réaliser des chose de ce type https://youtu.be/tOlU-Ly1BWk
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/10/2016 à 22h02
02/10/2016 à 22h02
OK Merci.
Par Tchieum
avatar - Tchieum
Message(s) : 5
02/10/2016 à 22h04
02/10/2016 à 22h04
Donc si la bobine de l'electro aimant est supérieur à 5 ohm les trois objet devrait fonctionner ensemble ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/10/2016 à 22h06
02/10/2016 à 22h06
Exact. Tu vois quelque part la résistance de la bobine ?
Par Tchieum
avatar - Tchieum
Message(s) : 5
02/10/2016 à 22h12
02/10/2016 à 22h12
Non je ne trouve pas non plus je vais essayer de demander au vendeur ou voit si j'en trouve un autre . En tous cas merci à toi
Par Tchieum
avatar - Tchieum
Message(s) : 5
02/10/2016 à 22h22
02/10/2016 à 22h22
La il est inscrit courant 0.33 A
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
03/10/2016 à 10h03
03/10/2016 à 10h03
Donc R = 36 Ohms. Aucun problème.
Visiteurs non identifiés : 59
