Tu a dessiné ton réseau TRI +N en sortie de ton tableau
Dommage de ne pas y avoir mis le Neutre et la Terre , mais tant pis.
Sais ry identifier , sur la photo du tableau que tu as mise, où sont raccordés ces 5 fils ....
C'est important, car j'ai peut qu'il y ait un petit pb dans ce tableau, qui puisse, dans certaines occasions créer des pb
Saurais-tu faire le schéma de ce tableau ? var la photo ne permet pas de reconstituer les liaisons avec certitude.
cordialement
Bonne idée de regarder le tableau de plus près, cela m'a permis de réaliser que les boitiers de dérivations ne sont pas en série mais en parralléle, avec le four connecté en triphasé (schéma actualisé ci-joint).
Intéressant, car celà explique une partie du coffret
Mais si tu pouvais t'intéresser au coffret .
- l'arrivée d'alimentation, le DISJ Tetra n les DISJ Unipolaires, l'INTER DIFF mono, ce serait intéressant ...
Tu fis u petit plan des équipements vue de face, avec leurs bornes,
la barrette de NEUTRE, et l'alimentation de ces équipements.
Bizarre bizarre la deuxième photo n'inquiète personne😨...le connecteur de terre à bien chauffer.
sur quelle photo ?
cordialement
Sur les dernières le connecteur de terre ma l'air bien bronzé...a moins que ce soit un effet optique.
Le problème de tension est réapparu et j'ai pu mesurer les tensions sur les 5 fils alimentant la plaque inductions, indiquant une rupture de neutre.
- 238V entre neutre et terre! (typiquement 0V)
- 0V entre phase noir et neutre! (typiquement 238V)
- 410V entre phase gris et neutre et entre phase marron et neutre! (typiquement 238V)
- 238V entre chaque phase phase et la terre (OK)
- 410V entre chaque phase (OK)
Il s'agissait en fait du câble neutre mal enfoncé sur le disjoncteur (pas évident sur la photo). J'ai dévissé, baissé le fil et resséré. Les tensions mesurées sont OK. Cela reste mytéreux pour moi comment cette rupture a pu apparaitre de manière soudaine.
Content d'avoir résolu ce problème, merci pour vos précieux conseils. Il me reste à réparer les appareil.
OK pour ce pb de contact de Neutre .
Les connections au niveau ces appareillages sont souvent une source de problèmes ....Il convient de les traiter avec attention.
Par ailleurs, je te disais que ton tableau m'intriguait ... Maintenant :
- le DISJ TETRA et les DISJ UNIPOM OK,
- de même l'arrivée TETRA, les 2 départs TETRA, et le barreau de NEUTRE sur l'arrivée.
Mais :
- Qu'est-ce que ce fil blanc, sous le DISJ UNI du centre, qui par à droite ?
- Concernant le DISJ DIFF MONO à droite :
* Je vois bien son alimentation NEUTRE, par le bas, reprise sur le barreau de Neutre,
* Mais d'où provient son alimentation PHASE par le fil rouge ?
Tout ce que nous voyons est partiel d'une installation , et a de fortes probabilités d'être en aval d'un 300mA situé ailleur
je ne préjuge pas de ce qu'il y a ailleurs, ni de comment est alimenté ce tableau,
mais seulement de son intégrité .
Concernant le tableau électrique, le fil blanc est une des 3 phases qui alimente le DISJ tetra, le DISJ UNI du centre et le DISJ DIFF mono à droite.
Bonjour à tous, j'ai pu remplacer le condensateur sur la hotte et la varistance sur la plaque induction et tout fonctionne à nouveau! Un coup de chance qu'aucun n'autre élément n'ai été endommagé lors de la surtension.
Problème résolu, merci à tous!
Visiteurs non identifiés : 212
