Reglette neon avec prise de courant (réglé)
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
01/10/2015 à 11h24
01/10/2015 à 11h24
Bonjour à tous.
Petite question que je me pose: peux t'on mettre une réglette néon avec prise de courant à la place d'une réglette neon sans prise de courant?
En fait chez ma maman il y a au dessus de l' évier de la cuisine une réglette neon. Le problème c'est qu'il n' y a pas de prise de courant sur le plan de travail ce qui lui pose probleme quand elle veut brancher (par exemple) la cafetiere Sourire
Je voulais savoir si je pouvais enlever la réglette actuelle pour en mettre une avec prise de courant et ceci sans tirer de fil.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
01/10/2015 à 12h49
01/10/2015 à 12h49
Si cette reglette et alimentée en 2,5 pas de probleme, mais si ce n'est que du 1,5 pas bon
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3584
01/10/2015 à 13h04
01/10/2015 à 13h04
Bonjour Al62,
Votre réponse n'a pas de sens.
Pourquoi ce ne serait pas bon si la réglette est alimentée en 1.5mm2 ?
La section du fil doit être en rapport avec la protection (disjoncteur), c'est tout.
Rien n'empêche donc d'avoir des prises alimentées en 1.5mm2 (c'est d'ailleurs la norme, disjoncteur 16A, filerie en 1.5, 5 prises max - sauf changements récents).
01/10/2015 à 13h21
01/10/2015 à 13h21
salut,
Je plussoie vigoureusement ! à cjupiter;
par contre pour y brancher une cafetière, un grille pain ou bouilloire etc...un raccordement a la terre est necessaire.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
02/10/2015 à 21h23
02/10/2015 à 21h23
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Je ne comprend pas tout alors je ferais des photos et je vous les mettrais en ligne.
En tout cas merci de vous intéressé à mon problème
02/10/2015 à 23h25
02/10/2015 à 23h25
Hello
Ok pour une photo mais avec les fils d'alimentation visibles
Message(s) : 10628
03/10/2015 à 08h01
03/10/2015 à 08h01
hello
ce n'est certainement pas une reglette néon (fluorescente), mais linolite : https://www.lebenoid.fr/luminaires/0.552.73
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
03/10/2015 à 13h03
03/10/2015 à 13h03
efred a écrit :
helloce n'est certainement pas une reglette néon (fluorescente), mais linolite : https://www.lebenoid.fr/luminaires/0.552.73 @+
oui c'est bien ça, comme sur l' image
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
04/10/2015 à 22h18
04/10/2015 à 22h18
Voici les photos prisent chez ma maman:
Le fil qui sort du mur et qui arrive à la réglette
L’interrupteur différentiel (le point jaune étant celui qui concerne la reglette):
L' étiquette prise sur la réglette (au cas ou)
04/10/2015 à 22h24
04/10/2015 à 22h24
Ben tout va bien alors !!
Chez Mr Legrand il existe cette REGLETTE avec prise de terre..
...à condition de brancher le fils de terre que tu touches du doigts sur la photo
Message(s) : 10628
04/10/2015 à 22h30
04/10/2015 à 22h30
référence 552.15 chez ebenoid, rien à repercer, juste à raccorder et vérifier que la terre est bien bonne
04/10/2015 à 22h55
04/10/2015 à 22h55
Re
Top !
Exact
il faut rester Terre à Terre.
Quand la pose se pose, la repose doit être reposante avant la pause...
...et Ben !! O.I.D est là !!
Dodo
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
05/10/2015 à 20h23
05/10/2015 à 20h23
Je suis retourné chez ma mère aujourd'hui et j' ai pris la photo ci dessous.
Est ce normal que le fil de terre finisse fixé sur les tuyaux d' arrivée d' eau du lave vaisselle?
05/10/2015 à 22h56
05/10/2015 à 22h56
Ceci n'est pas la justification d'une bonne de prise de terre, mais au vu de cette photo il semble que l'installtion electrique chez maman est bien faite.
Ce que tu nous montres est une liaison équipotentielle mais ne constitue pas une prise de terre.
Le logement de maman est en habitat collectif ou individuel ?
Si collectif il devrait y avoir en partie commune ( gaine technique sur le palier), une colonne montante de terre avec un bornier de raccordement dédié aux raccordements privatifs. Un simple visuel sur ce bornier peut permettre d'observer s'il y a des raccordements privatifs qui y sont raccordés.
Si individuel, la presence d'un piquet de terre peut également être facilement repérable.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
06/10/2015 à 06h39
06/10/2015 à 06h39
C'est un immeuble donc collectif
Par Plata13
avatar - Plata13
06/10/2015 à 14h21
06/10/2015 à 14h21
Bonjour, ATTENTION!! Le seul moyen de savoir si la terre est distribuée et aux normes, sur la réglette, est de la tester (ou mesurer) avec un testeur de terre. Attention au branchement de la terre sur les tuyauteries....De plus en plus de plombier (et bricoleurs) travaillent avec des tuyaux en PVC (PER), ce qui coupe la continuité métallique des conduits d'eau. Il est aussi possible que le fil vert/jaune de protection ne soit pas raccordé de l'autre coté (coté tableau ou dans une boite de dérivation) Cdlt
Visiteurs non identifiés : 43
