relais tempo + interphone [Résolu]
Par fabbond
avatar - fabbond
25/01/2016 à 16h16
25/01/2016 à 16h16
Bonjour, Je souhaiterai mettre en place un éclairage extérieur commandé depuis mon interphone, sur la notice de l'interphone il est dit qu'il me faut un relais après recherche .. 200€, je ne veux pas mettre ce prix là ... j'ai donc pensé a une alternative bcp moins le conrad CMFR66 http://www.conrad.fr/ce/fr/product/506666/Relais-temporise-multifonction-12-240-V-ACDC-coupure-16-A-IP20-1-inverseur-CMFR-66 Est ce que cela peut fonctionner? Mon interphone est un bticino sprint ci-joint le schéma si ça peut aider !! Merci
Message(s) : 19509
25/01/2016 à 20h06
25/01/2016 à 20h06
ATTENTION que le 12 volts de l'interphone ne soit pas en continu, là il faut un relais 12 volts continu, si l'alimentation est en 12 volts alternatif tu peux mettre le relais temporisé cité en lien.
En faisant un autre câblage sur le BP de l'interphone, tu peux mettre n'importe quel relais en 230 volts.
Par fabbond
avatar - fabbond
26/01/2016 à 07h28
26/01/2016 à 07h28
merci pour ta réponse, ça devrait être bon a en croire les specs de l'alim en pièce jointe... merci
Message(s) : 19509
26/01/2016 à 10h49
26/01/2016 à 10h49
Ok c'est bon
Par fabbond
avatar - fabbond
26/01/2016 à 11h25
26/01/2016 à 11h25
Merci beaucoup
Message(s) : 10612
26/01/2016 à 16h05
26/01/2016 à 16h05
hello
sinon, l'ADBT de Yokis permet d'utiliser un télérupteur classique sans soucis et donc avoir des poussoirs ""classiques"" en plus de cette commande par le biais de l'interphone
Visiteurs non identifiés : 35
