Remplacement d’un téléruputeur
25/07/2011 à 14h14
25/07/2011 à 14h14
Salut à tous,
je suis en train de changer un télérupteur dans mon coffret électrique par un télérupteur silencieux, car le coffret est dans une pièce dorénavant aménagée en chambre.
Le télérupteur existant est un ABB comportant 6 connexions, mais qui ne sont pas identifiées... Triste . Il est sans doute bipolaire.
Je suppose donc que l'alim en N+L est en haut,
et en bas on trouve les connecteur de la bobine
et ceux allant vers les luminaires.
Le souci, c'est que le télérupteur que j'ai (un Legrand 041 90) ne comporte que 4 connexions... (et est sans doute unipolaire)...
Phase et neutre en haut
et en bas un connecteur représentant une ampoule
et un autre un interrupteur.
Je ne sais pas trop comment câbler tout ça par rapport à ce que j'avais avant...
25/07/2011 à 14h51
25/07/2011 à 14h51
Exact Alim en haut donc tu rajoutes avec le neutre de l'alimentation >>>> le neutre qui va à la lampe
Le retour lampe que tu avais avant en bas à droite>>>> tu le cables en bas (repère lampe)
Et le retour poussoir >>>en bas sur le repère inter BP
Nota : Il convient de s'assurer qu'au BP c'est la phase qui y est envoyé
Par mikcivic
avatar - mikcivic
25/07/2011 à 14h56
25/07/2011 à 14h56
bonjour, il faut que tu passes de ça : à ça : c'est bien ça ?
25/07/2011 à 17h33
25/07/2011 à 17h33
tout à fait !
merci.
Par contre sur mon télérupteur bipolaire ABB, les connecteurs ne sont pas identifiés...
Je suppose que ça correspond pile poil au premier schéma ?
Par mikcivic
avatar - mikcivic
25/07/2011 à 20h40
25/07/2011 à 20h40
c'est bien ça, le premier schéma correspond aux branchements du télérupteur ABB Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 44
