Remplacement d’un variateur DIN Halogène par un variateur LED
Par ccherchi
avatar - ccherchi
05/01/2020 à 19h45
05/01/2020 à 19h45
Bonjour, Je cherche à remplacer un variateur DIN pour ampoules Halogènes par un variateur pour ampoules LED. Ces variateurs fonctionnent par le biais de boutons poussoirs. Mon problème (après celui d'être novice en la matière), est que je ne trouve pas tout à fait les mêmes branchements entre les deux boitiers. Le variateur halogène d'origine se présente ainsi : Et le nouveau présente ces branchements : Le constructeur propose également le plan de montage suivant : Je me perds totalement avec les branchements A1/A2 et L' qui sont absent du variateur Halogène. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me donner les correspondances de branchements entre ces deux boitiers ? Merci d'avance pour votre aide et bon dimanche ! Cédric
Message(s) : 10918
05/01/2020 à 20h17
05/01/2020 à 20h17
Hello
C'est quoi la référence de l'ancien ??
Par ccherchi
avatar - ccherchi
05/01/2020 à 20h45
05/01/2020 à 20h45
L’ancien est un Schneider std1000rl-din. Un modèle du même fabricant mais beaucoup plus puissant car adapté aux ampoules halogènes.
Message(s) : 10918
06/01/2020 à 06h05
06/01/2020 à 06h05
hello
sur la photo de l'ancien
de gauche à droite
2 bleus : Neutre va en N sur le nouveau et aussi en A1 (mettre un connecteur pour répartir, par exemple borne automatique de type wago avec au moins 4 entrées)
1 noir et 1 rouge va en L sur le nouveau
1 rouge va en L' sur le nouveau
1 violet va en A2 sur le nouveau
Par ccherchi
avatar - ccherchi
06/01/2020 à 07h17
06/01/2020 à 07h17
Merci !!! Puisque j'ai 2 bleus, dont l'un doit aller en N et l'autre en A1, à quoi servira le Wago exactement ? J"envisageais un Wago 2 entrées pour prolonger les fils devant aller en bas du nouveau DIN (l'ancien DIN avait toutes ses connexions sur le dessus... certains fils sont un peu courts).
Message(s) : 10918
06/01/2020 à 07h28
06/01/2020 à 07h28
Bien lire ce que j'ai dit
Les deux bleus vont et en N et en A1
Par ccherchi
avatar - ccherchi
06/01/2020 à 07h31
06/01/2020 à 07h31
Ah oui, tout s'éclair ! Encore merci !!
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
