Remplacement Legrand variapush
avatar - Tristanb
27/03/2023 à 11h41
27/03/2023 à 11h41
J’aimerai changer mon installation Legrand savane variapush 84135 qui alimente 2 ampoules sur un couloir dont les 2 esclaves 84137 ne fonctionnent plus.
Je n’ai pas besoin de fonction variateur.
Il faut que ce soit compatible LED (contrairement à l’installation actuelle).
Voici en photo 1 le variateur et en photos 2 et 3 les esclaves.
Notes: si une solution simple existe sans BP pour l’emplacement 3 nous pourrions le supprimer…
En cherchant sur le forum j’ai vu qu’une solution existerai avec un MTR500e, mais au vu de mes câbles je ne sais pas si possible et comment faire…
Merci beaucoup d’avance pour votre aide!
D91EC40C-6AB1-4431-A8CA-99B827A81578.jpeg E88018B2-D252-4AF3-A8E8-781FAE5CF1E8.jpeg BA0A93C4-B4F0-45ED-8FFF-D57A220BF19F.jpeg
Message(s) : 19542
28/03/2023 à 07h57
28/03/2023 à 07h57
Initialement il y avait un permutateur dans la boite ou il y a les 4 fils oranges et un va et vient sur les 2 autres boites, à l'emplacement des 4 fils orange pour remettre un permutateur ou rien il faut connaitre d'où arrivent ces fils; les 2 venant du même va et vient, il faut les repérer pour les raccorder soit 2 par 2 soit pour les raccorder sur un permutateur
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
