Remplacement sonnette par visiophone
Par Mango75
avatar - Mango75
Message(s) : 34
19/01/2019 à 23h25
19/01/2019 à 23h25
Bonsoir bonsoir,
Je souhaitais avoir vos lumières afin de remplacer ma sonnette par un visiophone. J'ai déjà réfléchi à la question mais techniquement j'ai des interrogations. J'ai joint 3 photos de l'installation élec de la sonnette actuelle pour que vous ayez les mêmes éléments que moi sous le nez. Les fils sont de 1.5mm² à priori et malheureusement de la même couleur pour les 2 fils du boitier extérieur ainsi qu'à l'étage et en plus la couleur de départ n'est pas la même que celle d'arrivée ... Je sais en revanche que la sonnette est reliée au disjoncteur divisionnaire dont photo si après. Au voltmètre, j'ai un courant de l'ordre de quelques volts qui sort des 2 fils bleus. Pour aller à l'essentiel, je pensais relier aux deux fils rouges du bouton la plaquette et les deux fils bleus du carillon à l'écran d'un des modèles suivant :
https://www.amazon.fr/Visiophone-Syst%C3%A8mes-Interphones-dExt%C3%A9rieure-Surveillance/dp/B07BGYCQQL
https://www.cdiscount.com/bricolage/securite-domotique/extel-visiophone-couleur-2-fils-ecran-18-cm-7-pouc/f-1662002-quattro720277.html#pres
(à titre d'exemple, je ne cherche pas à faire une pub quelconque pour un produit mais donner des exemples concrets de ce qui se fait dans le commerce)
Mais pour revenir à la problématique du sujet, pourrais-je brancher des fils 1.5mm² dans les bornes de ces boitiers ? Quels conseils pouvez-vous me donner pour que je choisisse le bon visiophone en remplacement de ma sonnette.
Merci à vous et bonne soirée bon week end
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
21/01/2019 à 19h13
21/01/2019 à 19h13
Normalement je vois pas de soucis, et quand bien même vous n'arrivez pas a rentrer les fils dans les bornes, de que je doute fortement, il suffit de faire un ajout avec des bornes WAGO sur un fil de plus petit diamètre.
Par contre essayez de comprendre par où vont les fils, car vu leur vétusté, je craint une qualité de signal médiocre, rendant l'image brouillé ou inexistante...
Par Mango75
avatar - Mango75
Message(s) : 34
21/01/2019 à 23h28
21/01/2019 à 23h28
Je vous remercie.
En fait, la question que je me posais aussi était de savoir comment relié les fils sans erreur. Ainsi je pensais relié les deux fils rouges à la platine de rue et les deux bleus à l'écran et brancher l'alimentation électrique fournie avec.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
23/01/2019 à 22h40
23/01/2019 à 22h40
C'est pour ça qu'il faut quand même vérifier si il y a bien communication entre ces fils car parfois il peut y avoir des surprises, surtout sur des installations de ce type où les codes couleurs n'ont pas été respectés, ça donne souvent un indice sur la qualité du travail...
Les deux fils bleus sont-ils reliés en série avec le carillon?
Sinon ce que vous décrivez est juste : les deux rouges sur la platine et les deux bleus sur l'écran.
concernant le sens, ces systèmes 2 fils fonctionnent en CPL (énergie+données sur le même câble), donc normalement ça fonctionne indépendamment du sens des fils, et si ça marche pas, inversez juste Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
24/01/2019 à 04h58
24/01/2019 à 04h58
ATTENTION entre le carillon et le bouton il y a certainement un transfo vue l'arrivée de quelque volts ou carillon en 230 volts de toutes façon les 2 fils rouges n'arrivent pas directement au carillon,
ne pas relier directement à la platine de rue les 2 fils rouges sans modification
ni les 2 fils bleus sur l'alimentation ce n'est pas comme ça que ça fonctionne
soit il y a un transfo
soit il y a un fil rouge qui part du disjoncteur et qui va direct au BP, un fil bleu qui part de ce disjoncteur et qui va va direct au carillon
et un 2° fil rouge qui vient du bouton relié à un 2° fil bleu qui va au carillon, pour faire la liaison entre la platine de rue et l'écran il faut que les 2 fils rouges soient reliés chacun avec un bleu et trouver une alimentation 230 volts pour l'écran
ATTENTION ces visiophones ne fonctionnent pas en CPL
entre la platine de rue et l'écran il faut 2 fils directs
plus l'alimentation sur l'écran
le câblage fait comme il est sur le carillon ne le permet pas
Par Mango75
avatar - Mango75
Message(s) : 34
24/01/2019 à 17h30
24/01/2019 à 17h30
Ok, donc c'est cuit dans l'état, je vous remercie de vos retours.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
