Remplacement variateur
Par LEMMY1971
avatar - LEMMY1971
03/05/2020 à 11h17
03/05/2020 à 11h17
Bonjour chers bricoleurs, J'ai remplacé le variateur de mon salon par un plus récent. Celui-ci permet d'éclairer une applique murale. Depuis, je ne peux plus éclairer en même temps la seconde lampe du salon. Une seule lampe fonctionne à la fois. Je suppose qu'il y a une erreur dans le branchement des fils. Merci pour votre aide dans la résolution de ce problème. [
Message(s) : 19542
03/05/2020 à 11h29
03/05/2020 à 11h29
le fil violet qui sert de phase pour l'inter de la 2° lampe est à brancher avec le fil rouge
Par LEMMY1971
avatar - LEMMY1971
03/05/2020 à 13h48
03/05/2020 à 13h48
Bonjour et merci pour votre réponse. Je joint les deux fils violet et rouge au niveau du variateur, c'est bien cela ?
Message(s) : 19542
03/05/2020 à 14h50
03/05/2020 à 14h50
oui c'est ça
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
