remplacement vieille vmc avec chaudière à gaz
Par acyril50
avatar - acyril50
07/11/2016 à 21h07
07/11/2016 à 21h07
bonjour à tous, voilà j'ai un problème, j'avais une vieille VMC (un truc pour antiquaire ) celle-ci c'est mise à faire un gros bruit, et je sais que les feux partent souvent de là... donc hop direction le magasin pour en acheter une autre, mais le problème, c'est que ma vieille installation n'a pas d'interrupteur (marche en continue), et que la VMC que j'ai acheté a un domino avec 5 entrées( marron, noir, blanc, bleu et la terre). comment je peux faire car je ne peux pas tirer de cable, ou alors dans le grenier sans aller y toucher. (et puis je comprends pas le schéma, je pensais à juste avoir a débrancher 3 fils pour remettre 3 fils. De plus le vendeur dans le magasin m'a dit oui vous pouvez mettre ca sur la chaudière gaz, mais en lisant la notice il est marqué de ne pas raccorder sur le refoulement d'une chaudière gaz. et... manque de bol l'installation était tellement vielle et pourrie que les gaine sont parties en lambeau. et vu l'heure, pas de magasin d'ouvert, pas de vmc donc pas de chauffage, pas d'eau chaude, pas de gazinière....
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/11/2016 à 01h48
08/11/2016 à 01h48
bonjour N'est-ce pas une VMC Spéciale pour aller avec chaudière à gaz ?
Votre chaudière à gaz, n'est-elle pas dans la cuisine ?
Si c'est le cas, et que votre chaudière ne soit pas toute récente avec évacuation à ventouse, donc chaudière étanche, vous ne devez pas installer une VMC classique, sinon ce n'est pas compatible, c'est hors normes, et même dangereux.
Donc, il faudrait plus de renseignements pour pouvoir répondre.
Le technicien qui vous fait l'entretien pourrait vous renseigner à ce sujet.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/11/2016 à 13h49
08/11/2016 à 13h49
Bonjour bricodi,
Je suppose que c'est en fait une VMC-Gaz, ce qui explique que sans la VMC, la chaudière ne peut pas fonctionner.
On trouve généralement plutôt ce système en habitat collectif, je suis étonné d'en voir en maison individuelle...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/11/2016 à 15h00
08/11/2016 à 15h00
bonjour, La plupart du temps avec les chaudières à gaz, on n'avait pas de VMC, car ça aurait contrarié la combustion de la chaudière avec risque d'intoxication, et même c'est contraire aux normes, et le technicien refusait de faire l'entretien de la chaudière pour cause de non conformité.
Ensuite, on a inventé les VMC spéciales gaz. c'est ce que vous deviez avoir, et elle n'est peut-être pas si vieille que ça, mais différente c'est pourquoi vous avez cru que c'était très ancien.
Il vous faut une VMC spéciale gaz, et pas une VMC ordinaire.
Ou alors, vous changez la chaudière pour une à évacuation ventouse. Actuellement toutes les chaudières neuves ont une évacuation ventouse, et à ce moment là vous pouvez installer une VMC Classique.
Je suppose que votre chaudière à gaz se situe dans la cuisine de l'appartement...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/11/2016 à 18h20
08/11/2016 à 18h20
Si c'est bien une VMC-gaz, c'est différent ! La VMC est utilisée pour évacuer les gaz de combustion de la chaudière et elle doit obligatoirement fonctionner pour que la chaudière fonctionne.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
