remplacer fusible par un calibre inférieure - page 2
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
19/04/2019 à 22h34
19/04/2019 à 22h34
Bonsoir, je souhaite remplacer un fusible 16A par un fusible 10A. En effet je me suis repiqué sur un circuit prise éxtérieur pour y ajouter un circuit éclairage et j'y prévois aussi qu'un installateur y mette un store électrique.
Du coup pour protéger ma ligne 1.5mm² éclairage, et 1.5mm² store électrique je devrais mettre un fusible 10A non?
(ou je peux laisser en état et ça risque rien?)
Si oui et que je dois remplacer par un fusible 10A, quelle doit etre la taille de ce fusible 10A? (apparemment il ne fait pas la même taille que celui de 16A ni n'a la même grosseur) J'ai actuellement un fusible 16A 10.3*25.8.
Merci à vous!
Message(s) : 19542
20/04/2019 à 18h45
20/04/2019 à 18h45
jlfa a écrit :
les3c19 a écrit :
mais quand même faut réfléchir "un temps soit peu"
le problème c'est que trop de personnes ne réfléchissent pas ( ou trop) je n'ai jamais vu de tige filetée pour remplacer les cartouches, mais souvent de l’aluminium, à mon avis, il aurait été plus simple de conseiller de poser un disjoncteur à la place
ben toi tu n'as pas réfléchis un temps soit peu; tu n'as pas compris le sens de ma phrase !!
bonne soirée à toi
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
20/04/2019 à 21h36
20/04/2019 à 21h36
Bonjour, merci à vous tous pour vos réponses! C'était instructif. L'idéal est de remplacer par un disjoncteur 16A mais esthétiquement je préfère garder une ligne de porte fusible, donc je vais partir sur la solution d'un fusible 10A.
Petites questions:
1)le fusible 10A supportera t-il autant de puissance que le disjocnteur 16A, soit 3600w?
2) Pour ma culture y a t-il un risque à ne pas modifier le fusible 16A, puisque que les fils 1.5mm² seront "en bout de ligne"(des branches de la canalisation en 2.5mm²) et qu'au bout ces fils 1.5mm² seront de l'éclairage (ne consomme rien) et un store électrique (consomme peu) et ne devraient donc pas être surchargés.
Message(s) : 10918
20/04/2019 à 23h20
20/04/2019 à 23h20
Hello
cece1313 a écrit :
Petites questions:
Euh,
Comment se calculent les Watts?
Ne sont-ils pas liés aux Ampères?
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
21/04/2019 à 09h54
21/04/2019 à 09h54
Oui, mais un fusible 10A "équivaut" en termes de protection à un disjoncteur 16A, donc je me dis que le fusible 10A doit laisser passer plus de puissance que seulement 2300W?
Ou alors l'explication c'est qu'il équivaut à un disjocnteur de 16A pour de petits délais, et que pour plusieurs dizaines de minutes ou heures, il se déclenchera pour 2300w?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
21/04/2019 à 12h42
21/04/2019 à 12h42
Je vais tenter d'être clair et simple
-Pour une légère surcharge , le disjoncteur 16A va commencer à "réfléchir" et entreprendre une "démarche" de fonctionnement à une valeur de 16x1,1= 17,6A environ
en dessous , il ne se passera rien, et si la surcharge cesse il redevient frais et dispos.(sous entendu un disjoncteur courbe C, le plus courant en domestique)
-pour le fusible de 10A(toujours pour une faible surcharge) à 11 A , il va commencer à entreprendre sa démarche de fusion , mais même si la surcharge
cesse , des dégâts irréversibles seront effectifs (fatigue) . Ce qui fait qu'à force de fatigues et de surcharges répétées , il fondra un jour à une intensité plus faible..
Moralité : vouloir travailler trop près du calibre d'un fusible entraine une fatigue. (fusibles gg ou proche parent)
-Les dimensions des fusibles , à calibre égal , sont pour des tensions et des pouvoirs de coupures différents.
Ce qui fait que dans l'industrie on peut trouver des "grosses" cartouches de fusibles pour de petits calibres (pouvoir de coupure important car Icc important)
-Dans le domestique le courant de court circuit est théoriquement limité à 3000 A ( conséquence des fusibles AD en amont du comptage)
Donc ne pas prendre des cartouches ayant un pouvoir de coupure inférieur (donc certaines dimensions en découlent automatiquement)
Voila Est-ce suffisant?
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
21/04/2019 à 21h46
21/04/2019 à 21h46
Très intéressant, merci beaucoup.
Un fusible 10A supportera donc 2300w sans se détériorer .
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/04/2019 à 00h12
22/04/2019 à 00h12
Théoriquement oui. Mais ce n'est que de la théorie affichée sur une courbe.
Et il me semble avoir dis plus haut que travailler près du calibre nominal d'un fusible entraine une fatigue , un vieillissement, une altération du métal qui le constitue.
donc à la longue il n'est pas sûre de tenir 10A permanent.... ça c'est la réalité
Visiteurs non identifiés : 29
