remplacer fusible par un calibre inférieure
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
19/04/2019 à 22h34
19/04/2019 à 22h34
Bonsoir, je souhaite remplacer un fusible 16A par un fusible 10A. En effet je me suis repiqué sur un circuit prise éxtérieur pour y ajouter un circuit éclairage et j'y prévois aussi qu'un installateur y mette un store électrique.
Du coup pour protéger ma ligne 1.5mm² éclairage, et 1.5mm² store électrique je devrais mettre un fusible 10A non?
(ou je peux laisser en état et ça risque rien?)
Si oui et que je dois remplacer par un fusible 10A, quelle doit etre la taille de ce fusible 10A? (apparemment il ne fait pas la même taille que celui de 16A ni n'a la même grosseur) J'ai actuellement un fusible 16A 10.3*25.8.
Merci à vous!
20/04/2019 à 04h03
20/04/2019 à 04h03
il existe des cartouches de cette taille en 10 A, il y a aussi des 6 A de cette taille,
on peut mettre plus faible mais pas plus fort
Message(s) : 10900
20/04/2019 à 09h38
20/04/2019 à 09h38
hello
oui, mais non autorisé en domestique (déjà que mélanger le type de circuit sur une seule protection ne l'est pas)
donc, remplacer le porte fusibles par un disjoncteur de même marque
20/04/2019 à 09h42
20/04/2019 à 09h42
hello
aaahhh bon, il est interdit de mettre une cartouche de 10 A dans un porte fusible de 16 A ou dans un de 20 A ? ?
depuis quand??
je crois savoir, qu'il y a un maxi mais pas de mini imposé pour une protection de ligne!!!
et de toutes façons si on parle normes, il est bien autorisé de protéger des lignes en 1.5 mm² en 16 A ! ! !
Message(s) : 10900
20/04/2019 à 10h25
20/04/2019 à 10h25
depuis quand??
on parle ici d'une installation en domestique
Cece13 veut protéger en fonction de la filerie de la plus petite section existant sur ce circuit donc 1,5mm² donc mettre au maxi un fusible 10A
Or, dans ce porte fusibles on peut tout à fait mettre un 20A (ce que le profane fera si celui-ci lâche) puisque c'est ce qui est inscrit en face avant du porte fusibles. C'est pour cette raison que c'est interdit en domestique.
20/04/2019 à 10h33
20/04/2019 à 10h33
depuis quand??
désolé mais je ne connais pas les cartouches en 20 A de dimension 10,3 X 25,8
dans cette dimension je ne connais que les 6 / 10 et 16 A legrand eux n'en a pas non plus
ne pas confondre avec les 10,3 X 31,5 qui elles sont en 16 / 20 et maxi 25 A
je n'ai pas vu non plus la référence ni la photo d'un porte fusible ici sur ce topic mais seulement la dimension d'une cartouche
edit: en industrie ce ne sont pas du tout les mêmes dimensions
Message(s) : 10900
20/04/2019 à 11h37
20/04/2019 à 11h37
ok, pas 20A mais 16A (
cela ne change rien à ce que j'ai dit, que l'on n'a pas le droit de mettre un fusible de plus petit calibre en domestique.
20/04/2019 à 12h28
20/04/2019 à 12h28
et ben mets nous la partie de la norme qui le spécifie
en pouvant la lire cela me permettrait de me coucher moins bête
de tout temps on a eu le droit en habitat de mettre du 10 A à la place d'un 16 A les cartouches se vendent dans les mêmes dimensions pour aller dans ce sens là, même en habitat, c'est le contraire, les portes fusibles et les cartouches sont conçues pour que l'on ne puisse pas mettre PLUS GROS et ça que ce soit en habitat ou en industriel
j'arrête là j'attends la partie de la norme qui le spécifie.
Message(s) : 10900
20/04/2019 à 13h02
20/04/2019 à 13h02
ce que tu sait bien :
on doit mettre la protection en adéquation avec la plus petite section que comporte le circuit.
donc fusible 10A maxi pour du 1,5mm² (c'est le cas ici).
Si il y a possibilité de mettre 16A alors ce n'est pas bon.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
20/04/2019 à 13h24
20/04/2019 à 13h24
Je suis aussi curieux de voir la partie de la norme qui interdirait de mettre une cartouche fusible d'un calibre inférieur au porte fusible. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais je ne la connais pas...
Dans mon métier, on met au minimum des porte-fusibles 32A avec, parfois, des cartouches de 0.5A dedans et, bien entendu, la filerie est calibrée pour le fusible, pas pour le porte-fusible.
Message(s) : 10900
20/04/2019 à 13h27
20/04/2019 à 13h27
Salutatoi
Dans ton métier, oui, mais tu est pro, celui qui change les cartouches aussi.
Dans l'habitat, tu n'a besoin d'aucune habilitation ou formation pour le faire, tu pourrais donc mettre (dans ton cas) une cartouche 32A ce qui serait une hérésie, un danger.
On ne cesse ici de répéter que la protection doit être en adéquation avec la filerie.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
20/04/2019 à 13h37
20/04/2019 à 13h37
On est bien d'accord, mais la protection, justement, c'est la cartouche fusible, pas le porte-fusible.
On remplace un fusible par un autre de même calibre, sauf à savoir ce que l'on fait !
Il est vrai que j'ai déjà vu des tiges filetées à la place des fusibles, on ne peut pas empêcher les cons de faire des conneries... Clin d\'oeil
Message(s) : 10900
20/04/2019 à 13h44
20/04/2019 à 13h44
extrait de la norme de 2003
coupe-circuit à fusibles (fusible) (441-18-01) appareil dont la fonction est d'ouvrir, par la fusion d'un ou de plusieurs de ses éléments conçus et calibrés à cet effet, le circuit dans lequel il est inséré en coupant le courant lorsque celui-ci dépasse pendant un temps suffisant une valeur donnée. Le fusible comprend toutes les parties qui constituent l'appareil complet. Le coupe-circuit à fusibles comprend toutes les parties qui forment l'ensemble de l'appareil, notamment base et élément de remplacement.
Le particulier ne doit pas avoir à ""réfléchir""
20/04/2019 à 15h11
20/04/2019 à 15h11
Pour répondre à cece1313
il sera plus facile de trouver un disjoncteur de 16 A (sic) que de trouver une cartouche de 10 A en 10,3* 25,8 en GSB et s'il va chez un grossiste, il va être obligé d'acheter une boîte de 10 ce qui lui reviendra plus cher qu'un disjoncteur
20/04/2019 à 15h15
20/04/2019 à 15h15
désolé mais je n'avais pas vu cette réponse
là je suis d'accord avec toi
mais quand même faut réfléchir "un temps soit peu" on est pas dans du neuf ni en rénovation totale
il est préférable qu'un intervenant mette une cartouche 10 A que de laisser une 16 A
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
20/04/2019 à 17h26
20/04/2019 à 17h26
le problème c'est que trop de personnes ne réfléchissent pas ( ou trop) je n'ai jamais vu de tige filetée pour remplacer les cartouches, mais souvent de l’aluminium, à mon avis, il aurait été plus simple de conseiller de poser un disjoncteur à la place
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Visiteurs non identifiés : 263
