Remplacer les fils (N & L) sortant du "DB-plombe"
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
12/03/2012 à 23h06
12/03/2012 à 23h06
Probleme de longueur, je souhaite remplacer les 2 fils (N et L) sortant du DB,
mais tout est "plombe" : platine en bois, ainsi que le DB lui-meme.
Qui devrais-je contacter, edf ou erdf ? plutot "technicien" que "commercial" sans doute ?
merci
Autrement, c'est "acceptable" de les prolonger ?
12/03/2012 à 23h16
12/03/2012 à 23h16
Ben pour moi la sortie du disjoncteur étant privative tu peux réaliser ce remplacement en déplombant ce tableau bois..Charges à toi de demander à ERDF après réalisation de procéder au replombage si necessaire
Mais les pros de la situations vont venir t'en parler Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/03/2012 à 23h20
12/03/2012 à 23h20
mon inquiètude dans tout celà, qu'avons nous derrière le tableau bois.
Fil tissu, fil dénudé, sucres
Plein de danger en perpective. Attention ! Attention ! Attention !
Donc, il faut être trés prudent en ouvrant ce panneau.
Perso, je le déconseille. Interdit !
Le plus simple, fais une photo de ton tableau et on pourra te répondre précisèment.
Bonne soirée.
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
12/03/2012 à 23h36
12/03/2012 à 23h36
Bonjour Messieurs,
a priori, comme tout est plombe, j'ai l'intention de faire venir edf? erdf ? (d'ou ma question)
car je ne cherche pas a y avoir acces, pas autrement que pour remplacer les 2 fils.
leur intervention ne sera pas a ma charge ?
si non, ce sont "simplement" les fils de 10 et
je "pense" qu'il y a pas de difficulte particuliere quant a son remplacement proprement dit.
en tout cas, un grand merci.
Message(s) : 10913
12/03/2012 à 23h38
12/03/2012 à 23h38
hello
il a été évoqué la prise d'une photo pour mieux répondre
certains agents plombent les deux parties
parfois, il le faut car les réglages sont accessibles sans cela, mais parfois, cela n'est pas necessaire
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
12/03/2012 à 23h39
12/03/2012 à 23h39
comme demandais :
"l'autre solution" : la prolongation des fils, acceptable ou pas ? vos avis ?
merci
Message(s) : 10913
12/03/2012 à 23h41
12/03/2012 à 23h41
oui acceptable mais pas préférable à un remplacement en totalité
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
12/03/2012 à 23h43
12/03/2012 à 23h43
un detail :
de memoire, ce DB-gardy est regle deja a sa capacite max. (a savoir 60A.)
meme avec un esprit "tordu", je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais y gagner ?
je vais essayer vous amener sa belle photo.
merci
Message(s) : 10913
12/03/2012 à 23h45
12/03/2012 à 23h45
au cas où, gros plan sur cette partie
12/03/2012 à 23h55
12/03/2012 à 23h55
Héhé
Et ne déplombes pas pour prendre la photo... Explose de rire Explose de rire
On pourrait voir les fils .... Confus en tissus !!
Etant coté privatif et pour raisons de sécurité évoquées fais appel à ton electricien adorée Adore
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
13/03/2012 à 00h36
13/03/2012 à 00h36
une photo .... pour dire si ce plomb a raison d’être et si il faut contacter ERDF .... pour mettre un disjoncteur " acceptable " . le tarif sera fonction de la photo.
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
13/03/2012 à 08h06
13/03/2012 à 08h06
photo 1
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
13/03/2012 à 08h11
13/03/2012 à 08h11
photo 3
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
13/03/2012 à 08h13
13/03/2012 à 08h13
photo 4
photo 1 : le DB-60A est plombe
photo 3 : fils sortant du DB et entrant au tableau elctrique
-- remarque : l'appareil se pivote 180 degres (le DB est "couche")
en bas de la photo est l'appercu du tableau
photo 4 : platine bois est plombe
merci
Message(s) : 9951
13/03/2012 à 08h29
13/03/2012 à 08h29
Avec un disjoncteur de ce type, vous avez le droit d'avoir accès au capot aval du disjoncteur de branchement (celui qui est sous les écritures)
Il ne devrait pas être plombé.
Message(s) : 10913
13/03/2012 à 08h33
13/03/2012 à 08h33
hello
sur photo 1, on voit bien que le capot des bornes aval n'est pas plombé
le fait que la platine bois le soit est tout à fait normal.
il y a donc moyen de remplacer la filerie
Visiteurs non identifiés : 13
