Remplacer piles rechargeables borne solaire
Par jojo13610
avatar - jojo13610
20/11/2013 à 10h26
20/11/2013 à 10h26
Bonjour, J'ai acheter des bornes et projecteur solaires pour baliser mon chemin et éclairer quelques arbres dans mon jardin, ainsi que des guirlandes de noel solaire. La plupart sont alimenté par des piles rechargeables de type AA 1.2v 600mAh. Est-il possible de remplacer ces piles rechargeable par des piles rechargeable NiMH, 1.2v 2450mAh ? Est ce que ca augmenterai la durée de mon éclairage ? Désolé mais je n'y connais rien du tout. Merci d'avance
20/11/2013 à 10h33
20/11/2013 à 10h33
, Jojo, sur ce site d'entraide.
Oui, cela va augmenter la durée possible de ton éclairage : si les 600mAh s'éteignaient (par exemple) vers 5h du matin par manque d'autonomie, cela va te permettre d'aller jusqu'à l'extinction par apparition du jour. Mais s'ils allaient sans problème jusqu'au jour, tu ne gagneras rien.
Logiquement une capacité de 1200mAh te suffirait.
Enfin une capacité supérieure à celle d'origine fera que tes accus seront moins sollicités, et devrait améliorer leur durée de vie.
Par jojo13610
avatar - jojo13610
20/11/2013 à 10h44
20/11/2013 à 10h44
Merci pour ton accueil et pour ta réponse très rapide. J'ai cru lire aussi quelque part qu'il serai préférable de charger complètement les piles avant de les mettre. Est-ce vrai ? Autre question : le nombre de chargement n'est-il pas plus limité avec ces piles ? En se rechargeant toutes les nuits est-ce quelles dureront au moins 1 an ? 2 ans ?
20/11/2013 à 10h53
20/11/2013 à 10h53
En réalité, cela risque de ne pas augmenter la durée d'éclairement.
Tout simplement parce que l'énergie ne tombe pas du ciel, les accus sont rechargés par le capteur solaire. C'est le type de capteur et le temps d'ensoleillement qui va donc définir la charge de l'accu.
Si le capteur est conçu pour recharger ton accu de 600mAh à condition d'être éclairé par le soleil pendant 12 heures (exemple), mettre un accu de plus forte capacité ne te fera rien gagner.
J'utilise pas mal de ces "gadgets", et à cette époque-ci, même avec des 600mAh, je n'ai guère que 2 à 3 heures d'autonomie (pas assez de soleil) alors qu'en plein été, ça dure toute la nuit. Des accus plus gros n'y changeraient rien, sauf à les charger sur le secteur et non avec le capteur solaire.
20/11/2013 à 11h29
20/11/2013 à 11h29
Bonjour et bienvenue.
Je plussoie vigoureusement ! Avec GrainDsel ,j'ai tenté l'expérience sur une de mes bornes pour un escalier exerieur; et le résultat n'a rien donné de plus ,ni de mieux ,et pour une borne ou la pile a ses fils soudés à l'étain ,et que celle ci était nase et bien la pile n'a pas aimée du tout j'ai fini par faire tenir les fils avec du scotch .
Par jojo13610
avatar - jojo13610
20/11/2013 à 11h39
20/11/2013 à 11h39
Ok merci pour vos réponses. Et en ce qui concerne le nombre de chargement "supporté" par les piles ?
20/11/2013 à 11h47
20/11/2013 à 11h47
Le nombre de cycles "chargement / déchargement" des accus dépend de plusieurs choses :
- qualité des accus (et ceux livrés d'origine dans ces gadgets ne sont pas d'une qualité remarquable).
- type de charge, lente ou rapide (une charge lente est préférable, ce qui est le cas avec des capteurs solaires).
- type de charge, complète ou incomplète (une charge complète est préférable et là en revanche avec les capteurs solaires, c'est pas gagné).
- type d'utilisation, forte ou non
- décharge complète ou pas
- etc.
Par jojo13610
avatar - jojo13610
20/11/2013 à 16h01
20/11/2013 à 16h01
Ok merci beaucoup pour ton aide
20/11/2013 à 19h16
20/11/2013 à 19h16
Re.
La maintenant c'est le moment de les rentrer et moi je les démonte et je les nettoies car a cette saison il y a de la condensation et c'est pas bon et l'intérieur ou il y a l'ampoule idem ,mais pour les capteurs c'est plus difficile et sur certains je n'y touche pas .
Visiteurs non identifiés : 328
