Remplacer un câble
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
05/07/2021 à 12h02
05/07/2021 à 12h02
J'ai un souci avec un câble qui alimente un projecteur de piscine c'est un gros câble avec 2 fils de 2,5 mais étant immergé le diamètre est important
Mon souci est de savoir comment attaché le nouveau câble a l'ancien car je n'aurai pas le droit à 2 essais et il me faut glisser environ 2 mètres de ce câble
2e question sur ce câble qui va alimenter le projecteur il y a un presse étoupe qui évite l’eau de se sauver et j'aimerai savoir quel produit je pourrais mettre pour m'assurer un étanchéité durable dans le temps
Merci de vos précieux conseils
Pat
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/07/2021 à 14h19
05/07/2021 à 14h19
Pour le tirage du nouveau câble, difficile à dire puisqu'on ne connaît pas comment passe le 1er : place dispo, coudes,....
Pour le 2e question, il existe des résines qui permettent de faire l'étanchéité : tape résine ou gel isolant étanche dans un moteur de recherche.
Ça fonctionne bien
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
05/07/2021 à 18h50
05/07/2021 à 18h50
Merci d'avoir répondu à ma question mais comment attacher ensemble les 2 câbles et doit on y injecter du silicone dans la gaine
Pat
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
05/07/2021 à 19h18
05/07/2021 à 19h18
Désolé, je m'immisce dans le sujet car : Pas du silicone !
un produit de glissement type Yellow ou autre
Pour l'attache : dénuder les 2 ,  faire des boucles,  épissures en reliant les fils cuivres, du sérieux , recouvrir d'adhésif , pas de surépaisseur
Le + Bo F
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
05/07/2021 à 21h23
05/07/2021 à 21h23
Merci de tes judicieux. Conseils
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
