Remplacer visiophone 6 fils vers un 2 fils ?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
13/10/2018 à 13h35
13/10/2018 à 13h35
Je dispose actuellement d'un visiophone 6 fils en 15v 1200 mA (actuellement en panne).
J'envisage de le changer, mais les modèles proposés sont en 2 fils...
Je voudrai savoir s'il est possible de remplacer mon modèle actuel (6 fils) contre un nouveau modèle en 2 fils...?
Est-ce possible selon vous ?
Je joins une photo de l'unité intérieur que j'ai éclipsé (désolé pour la poussière)...
https://www.cjoint.com/c/HJnlJiTDFm8
Cordialement,
G.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
15/10/2018 à 13h06
15/10/2018 à 13h06
Personne pour me répondre ?
Message(s) : 10885
15/10/2018 à 15h58
15/10/2018 à 15h58
Aucun soucis pour ça
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
15/10/2018 à 21h45
15/10/2018 à 21h45
Merci, mais comment procéder alors en terme de branchement ? Il faudra que j'en branche seulement 2 des 6 fils existants ?
Et en terme de volt, faut-il choisi un visiophone spécial ?
Cordialement,
G.
Message(s) : 10885
15/10/2018 à 21h48
15/10/2018 à 21h48
il faut tout changer, poste intérieur, extérieur, alimentation
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
15/10/2018 à 23h59
15/10/2018 à 23h59
Je compte bien sûr changer le visiophone, mais est-il vraiment nécessaire d'avoir à changer toute l'alimentation aussi ?
Quand j'ai acheté la maison, il y avait un interphone 6 fils, que j'ai fait remplacer par un visiophone (comme sur l'image jointe) aujourd'hui je voudrai le faire moi-même dans la mesure du possible ?
Cordialement,
G.
Message(s) : 10885
16/10/2018 à 03h39
16/10/2018 à 03h39
Hello
De toutes façons en achetant un kit tout est dedans y compris la notice.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
16/10/2018 à 12h55
16/10/2018 à 12h55
En fait si je pose cette question, c'est justement pour être certain que ce soit faisable avant d'acheter le nouveau et me retrouver le nec dans l'eau...
Dans la photo jointe, il y a 6 fils de couleur, je voulais savoir comment procéder, c'est à dire, ou brancher les 2 fils du nouveau visiophone par rapport aux 6 fils de l'ancien ? (lesquels dois-je me servir, et lesquels abandonner)...?
Bien sûr, j'ai besoin d'avoir le son et l'image, y compris la sonnerie qui fonctionne... Sourire
Cordialement,
G.
Message(s) : 10885
16/10/2018 à 12h57
16/10/2018 à 12h57
ou est l'alimentation?
par où passent les câbles?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
16/10/2018 à 14h16
16/10/2018 à 14h16
L'alimentation était déjà faite lorsque j'ai acheté la maison.
Il y avait un interphone 6 fils, que j'ai fait remplacer (pendant les travaux) par un visiophone 6 fils également (H.S aujourd'hui).
L'alimentation doit passer dans le sol extérieur, qui a été carreler avec des pierre de Rogne (que je ne peux pas casser hélas)..
Je possède donc à ce jour cette installation de 6 fils, est-ce que je peux à partir de cette installation existante, changer mon visiophone 6 fils, pour un visiophone 2 fils ?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
18/10/2018 à 20h50
18/10/2018 à 20h50
Je vais me répondre à moi-même, vu que personne n'a pu me répondre correctement, à part du blablabla...
Bref, lorsqu'on possède (comme moi) une installation en 6 fils et que l'on veut brancher un visiophone 2 fils, c'est très simple, il suffit de choisir 2 fils (de l'alimentation déjà existante) de son choix sur les 6 existant !
Par exemple:
On choisit le rouge et le bleu, on choisit de mettre le rouge sur la borne 1 du boitier intérieur et le bleu sur la borne 2,
puis on fait exactement la même chose sur le boitier de rue extérieur c'est à dire le rouge sur la borne 1 du boitier intérieur et le bleu sur la borne 2.
Pour ce qui est de l'alimentation électrique (qu'on avait en non apparemment) on peut couper les fils des deux cotés (boitier et alimentation existant à changer et alimentation du nouveau, qu'on assemble sur la ligne existante, pour éviter d'avoir une alimentation qui pend, ou pour éviter d'avoir à faire une saignée etc...)
Voilà, bonne soirée !
Cordialement,
G.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
