Rénovation de l’installation
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 24
14/02/2018 à 12h03
14/02/2018 à 12h03
Je voudrais remplacer mon installation électrique. Le coffret est composé de fusibles, de 10 circuits. J'ai pas mal de connaissance dans le domaine mais ne sait par où commencer.
Par la boîte?, par les pièces ?
Ce sont, au rez de chaussée, des murs de blocs creux dans lequel passent les gaines. Certaines boîtes de dérivations sont visibles. Par contre à l'étage ce sont des plaques de plâtres posées sur profilés et là rien n'apparaît.
Merci de vos réponses
Message(s) : 9949
14/02/2018 à 20h12
14/02/2018 à 20h12
Que voulez vous faire exactement ?
Une rénovation totale ? C'est à dire déposer complètement l'ancienne installation pour tout refaire à neuf ?
Une rénovation partielle ? C'est à dire mettre en sécurité l'existant et créer à neuf des circuits complémentaires ?
Une mise en sécurité ? C'est à dire mettre en sécurité l'existant ?
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 24
14/02/2018 à 21h29
14/02/2018 à 21h29
Ce serait une autre répartition des circuits, mettre des disjoncteurs en place des fusibles. La section des câbles est partout du 1,5 mm² ce qui n'est pas autorisé. L'éclairage de l'étage est un circuit par télérupteur unipolaire et il n'y a pas de câble de terre aux prises de l'étage.Donc je présume qu'une rénovation totale s'impose.
Message(s) : 9949
14/02/2018 à 22h10
14/02/2018 à 22h10
La première etape c'est de faire votre projet sur le papier, en identifiant tous les circuits pour les différentes pièces et en déterminant le cheminement que vous allez leur faire prendre
Puis ensuite il faudra déterminer la manière dont vous ferez la répartition dans le tableau.
Ensuite tout dépend de la manière dont vous menez le chantier
Soit rénovation totale en une seule fois, soit rénovation des pièces au fil de l'eau
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 24
15/02/2018 à 09h39
15/02/2018 à 09h39
Je voudrai faire une pièce à la fois et commencer par la buanderie, pièce dans laquelle se trouve le compteur, le tableau. Je pense laisser le circuit avec télérupteur (4 poussoirs) et un circuit par pièce (alimentation en 2,5 mm² et dérivation en 1,5 pour l'éclairage et 2,5 pour les prises)et dans les pièces mettre une petite boîte avec disjoncteur pour protéger les circuits éclairage et prise.
Message(s) : 9949
16/02/2018 à 17h32
16/02/2018 à 17h32
Ce n'est pas la bonne technique si vous faites une rénovation totale
Il est prérable de tout ramener au tableau. Eventuellement de faire un tableau divionnaire si cela vous facilite le passage des gaines pour les parties éloignées.
Il faut donc déterminer tous les futurs circuits qui seront nécessaires (même si vous ne les creez pas maintenant), en particulier tous les circuits spécialisés : plaque, LL, LV, SL, four, chauffe-eau, radiateurs, sèche serviette, chaudière, clim, VMC, volets roulants...
Imaginer par où vous les ferez passer, préparer le tableau pour cela.
Et ensuite les mettre en oeuvre au fur et à mesure de votre rénovation
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 24
18/02/2018 à 09h55
18/02/2018 à 09h55
Merci pour votre conseil.
Je vais faire comme vous me conseillez.
Visiteurs non identifiés : 24
