Replacement ampoule plafonnier cuisine
Par gotha
avatar - gotha
Message(s) : 12
29/04/2018 à 21h57
29/04/2018 à 21h57
j'ai besoin de changer l'ampoule de la plafonnier de ma cuisine - mais je n'arrive pas a demonter la couvercle.
Vous pouvez voire la photo attachée - j'ai essayé de la tourner, mais après plusieurs tournes il ne se decroche pas...
Quelques conseils, si vous connaissez le mechanisme?
Merci!
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
29/04/2018 à 22h35
29/04/2018 à 22h35
Si en tournant rien ne s’opere, il tête 2 solutions, soit un système à ressort qui n’aurorise qu’a Tirer verticalement la verrerie soit des manettes libératrices situées dans l’interstice existant ou pas entre la verrerie et le plafond.
Par gotha
avatar - gotha
Message(s) : 12
29/04/2018 à 22h49
29/04/2018 à 22h49
je vais essayer avec un de ces methodes
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
30/04/2018 à 06h45
30/04/2018 à 06h45
Bonjour êtes vous sur qu'il y a pas de vis ici ( voir photo)
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par gotha
avatar - gotha
Message(s) : 12
01/05/2018 à 20h06
01/05/2018 à 20h06
J'ai reussi à le demonter: voici une photo du mechanisme.
En effet, il y avait plusieurs clips à pression, et j'ai du "simplement" le tirer pour l'enlever.
Merci pour tout l'aide.
Visiteurs non identifiés : 28
