retrait bouton poussoir
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
18/09/2018 à 09h52
18/09/2018 à 09h52
Je suis actuellement sur le point de vendre ma maison et un ami à moi a retiré à ma demande le miroir mural de la salle de bain sur lequel était intégré deux spots lumineux, il a du coup retiré le bouton poussoir qui se trouvait sur le mur et qui permettait d'alimenter ces deux spots. Je me retrouve donc avec deux fils qui pendent et je ne sais pas quoi en faire.
Que dois-je mettre au bout de ces deux fils afin de sécuriser et de rendre plus esthétique svp ?
Je vous remercie beaucoup :-)
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/09/2018 à 13h42
18/09/2018 à 13h42
Il serait peut-être judicieux de remettre l'interrupteur afin que le futur propriétaire puisse utiliser ce point lumineux.
Pour les deux fils, les protéger avec un domino. (surtout pas avec un wago Tututut !)
Message(s) : 19542
18/09/2018 à 14h45
18/09/2018 à 14h45
et pourquoi pas des waggos en utilisant des waggo à languette pour fil souple et rigide
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
18/09/2018 à 18h24
18/09/2018 à 18h24
Oui, je pense effectivement que remettre l'interrupteur est la solution la plus simple pour moi, enfin je l'espère :-)
Par contre, pourriez-vous m'indiquer svp comment faire sachant que sur l'interrupteur j'ai deux fils bleus et un marron (voir photo en pièce jointe) alors que sur le mur j'ai un fil de chaque couleur ? Mouais...
Par contre, je ne risque pas de mettre de wago ne sachant pas du tout ce que c'est ni à quoi ça sert Grand sourire
Merci à vous ! Top !
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/09/2018 à 10h37
19/09/2018 à 10h37
Salut à tous,
@les3c19
bien sur qu'on peut mettre des wago, mais dans ce cas un domino double est plus simple et c'est pour éviter ça quand on n'a pas l'habitude:
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/j-ai-fait-une-betise-avec-un-wago.html#obj-467811
@sansan54
Pour remettre l'inter, demande à ton ami, je pense que ce sera plus facile, il doit savoir ce qu'il a fait.
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
19/09/2018 à 13h49
19/09/2018 à 13h49
Merci Gebu, mais malheureusement mon ami n'est pas là et je signe la vente lundi.... d'où l'urgence de la situation Quand ça veut pas...
Message(s) : 10918
19/09/2018 à 14h47
19/09/2018 à 14h47
hello
pour moi, c'est une alimentation directe
donc, il faut mettre une applique type linolite avec bouton intégré.
Message(s) : 10918
19/09/2018 à 14h48
19/09/2018 à 14h48
j'ajoute que c'est du bricolage (ce qui existe)
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/09/2018 à 18h54
19/09/2018 à 18h54
efred a écrit :
hello
Bonsoir, pas bête, quand j'ai vu l'inter je me suis demandé d'ou sortaient et ou allaient les fils. Euh !
@sansan, si tu peux, fais ce que préconise efred, ou sinon contente toi de mettre un double domino sur les deux fils et tes acheteurs mettrons ce qu'ils veulent.
Coupe l'électricité avant, car ils doivent êtres alimentés (les fils).
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
20/09/2018 à 06h51
20/09/2018 à 06h51
Bonjour il y a 3 fils a l' inter poussoir peut être va et vient !!!!! il y a quoi au mur ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
20/09/2018 à 06h54
20/09/2018 à 06h54
tu met une boite de dérivation comme photo avec un domino ou wago
Visiteurs non identifiés : 27
