Je souhaite aménager mon garage et ma terrasse. La surface pour l'ensemble est assez grande environ 65m carré.
Je vous ai fait un schéma en pièce jointe. Je n'y connais vraiment pas grand-chose en électricité (j'ai regardé beaucoup de schémas pour essayer de comprendre). Pouvez vous m'indiquez si cela est correctement câblé s'il vous plaît ?
Je vous ai faire une légende:
Il y a en 4 gros espaces différents, soit 4 luminaires représentés par un soleil au centre. Sauf un soleil en bas de la salle 1 qui correspond à un éclairage extérieur.
Dans la salle 1 se trouve le disjoncteur "D" où les câbles seront reliés. En bas à droite de la pièce 1 dans le coin.
Les interrupteurs sont sous le symbole "I". Il y a donc deux interrupteurs dans la pièce 1 (IA et IB), et un triple interrupteur dans la salle 2 (pour éclairer la pièce 2,3 et 4).
Les ronds indiquent des gaines.
Tout d'abord est ce que des câbles de 1,5 suffisent pour relier tout ça ?
Ensuite, comment relier au disjoncteur ? Il y a déjà l'alimentation générale dessus. Je pensais à ceci, si vous pouviez me corriger:
I2,3,4 reliés à un dijoncteur.
IA relié à un dijoncteur.
IB relié à un dijoncteur.
Le problème est quelle puissance dois-je mettre ? C10,C20...
Le câble neutre n'est pas affiché mais je le passe avec le fil bleu...
J'ai un autre schéma également pour 3 prises mais je demanderai ensuite, savoir déjà si celui paraît correctement câblé.
Un grand merci pour votre aide.
Bonjour komintern.
Comme titre tu ne devrais pas faire allusion au compteur. Il s'agit ici du raccordement au tableau elec.
Tu as 4 points d'eclairage, (4 ampoules.)
Tu dois trouver un disjoncteur pour tableau de 10A et on a droit d'alimenter jusqu'a 8 points d'eclairage avec un tel circuit. Ce circuit se realise avec du fil de 1,5 mm2.
A propos des soleils: il existe pour chaque element un symbole, celui concernant les lampes est une comme X encerclé.
Bonne chance et demandes a nouveau si ce n'est pas assez clair.
Merci pour vos précisions !
Je vais regarder de plus près, je sais maintenant que les je peux fixer les 4 luminaires sur un seul disjoncteur de 10A.
Merci à vous !
Visiteurs non identifiés : 26
