Seche-Serviette mixte ne fonctionne plus en électrique...
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
26/09/2010 à 21h15
26/09/2010 à 21h15
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous pour un problème de sèche-serviette mixte.
J'ai tenté de le rebrancher pour la 1ère fois il y a 2 semaines en mode électrique (le chauffage n'était pas encore remis dans mon immeuble donc uniquement cette possibilité).
Ça a bien fonctionné durant 2 heures comme je le souhaitais.
J'ai ré-essayé il y a 1 semaine et, bien que les clignotants fonctionnent (allumage rouge ou vert en permanence en mode chauffe permanente et led clignotante en mode chauffe forcée 2heures) le sèche-serviette ne chauffe pas.
Infos :
1/ le plombier de l'immeuble est passé pour me changer un robinet de radiateur et m'a informé au passage qu'il avait coupé l'eau de l'immeuble il y a un mois (pour les travaux d'un voisin) : j'ai donc tenté depuis la 1ère fois de faire chauffer mon sèche-serviette sans eau à l'intérieur (ça a peut-être esquinté la résistante ou l'électronique ?).
2/ J'ai ouvert le boitier électronique (comme indiqué là Sourire, mais je n'ai rien constaté d'anormal.
Mon sèche-serviette est un Delonghi je crois, acheté chez LeroyM.
26/09/2010 à 21h23
26/09/2010 à 21h23
Ben sans eau dans le radiateur la resistance n'a pas du aimer la situation.
Le remplacement de la résistance s'impose !!
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
26/09/2010 à 21h44
26/09/2010 à 21h44
Mince...
Où se trouve la résistance exactement ?
Peut-on la remplacer et est-ce simple ?
PS : y a pas un système de sécurité qui aurait du empêcher le fonctionnement sans eau dans le radiateur.
Parce que techniquement, je ne pouvais pas savoir qu'il n'y avait pas d'eau. C'est tout à fait possible comme situation pour un utilisateur.
26/09/2010 à 21h50
26/09/2010 à 21h50
Re
Sur certain radiateur il existait des sécurités thermiques que l'on pouvait réenclencher
Ca se situait sur le boitier thermostat. Chez Acova c'était un petit swiitch cylindrique vert sur la face avant du thermostat
Fais une photo a tout hasard
26/09/2010 à 21h53
26/09/2010 à 21h53
(suite....)
Une résistance peut se changer bien sur mais sur du delonghi je connais pas - mais bon ce doit pas être différent des autres
EN général faut démonter le boitier thermostat puis tu as accès à un big mag ecrou pour dévisser la résistance.
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
26/09/2010 à 22h30
26/09/2010 à 22h30
Ok. En principe, faut que je m'occupe de ça avant le rétablissement du chauffage central dans l'immeuble non ?
En retirant la résistance, ça va vider l'eau du sèche-serviette ?
26/09/2010 à 22h34
26/09/2010 à 22h34
En général vaut meiux faire ça avant..
Mais un conseil même si ça te coute plus cher, fais intervenir le chauffagiste de l'immeuble. Je ne suis pas plombier mais même eux conseillent bien souvent pour des raisons de responsabilité de faire intervenir la Société que assure l'entretien du chauffage de ta résidence
Par Briconewb
avatar - Briconewb
Message(s) : 39
26/09/2010 à 22h38
26/09/2010 à 22h38
Oui, tu as peut-être raison.
Je vais quand même regarder le prix de la résistance (le sèche-serviette a du me couter moins de 300€, si la résistance coûte 150€ et l'intervention presque autant, je vais y réfléchir).
26/09/2010 à 22h45
26/09/2010 à 22h45
C'est sur le prix est un élément à prendre en considération Clin d\'oeil
Tiens nous au parfum !!
Visiteurs non identifiés : 22
