Section minimale
Par elec09
avatar - elec09
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2010 à 19h33
17/02/2010 à 19h33
Bonjour à tous
je voudrais savoir si un fil de 1mm² sufi pour du 16A proteger par fusible et au cas ou la section minimale
Merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/02/2010 à 19h59
17/02/2010 à 19h59
Un fil quoi faire, fil souple d'appareil, fil d'installation, sous 230V ?????
Un peu de contexte serait bien utile ...
En tout cas, en installation fixe d'habitation, la section minimum est 1,5 mm2.
En 1,5 mm2, fusible maxi 10 A ou Disj max de 16 A (sauf en hauffage : 10A ).
Si l'on a besoin de 16 A, la section de 2,5 mm2 est fortment conseillée , avec protection par DJ 16 ou 20A.
Par elec09
avatar - elec09
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2010 à 20h10
17/02/2010 à 20h10
merci de ta réponse
c'est pour alimenter un luminaire depuis un autre luminaire
ce luminaire s'allumera et s'éteindra en même temps que l'autre. (230V)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/02/2010 à 20h26
17/02/2010 à 20h26
Si c'est en cablage fixe (sous goulotte, tube, gaine) , du 1,5 mm2 est nécessaire.
et 3 fils ( N+Ph+Terre ) ( sauf si la Terre n'est pazs distribuée .. tu te limites à 2 fils.
Cordiamement
Par elec09
avatar - elec09
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/02/2010 à 09h31
18/02/2010 à 09h31
bonjour castor
mon cable ne cera pas sous goulotte ni tube ni gaine
il sera visible
Message(s) : 19542
18/02/2010 à 09h38
18/02/2010 à 09h38
que le câble soit visible ou pas il faut du 1,5mm²
Si c'est du simple fil il faut qu'il soit dans une protection, tube, goulotte et toujours en 1,5mm²
Par elec09
avatar - elec09
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/02/2010 à 18h08
18/02/2010 à 18h08
Bonjour à tous
merci pour vos réponse
donc du 1.5mm² si j'ai bien compris
Par elec09
avatar - elec09
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/02/2010 à 10h18
21/02/2010 à 10h18
bonjour à tous
j'avais oublier de vous dire que ce luminaire à été repiquer sur un cable descendent des combles il alimente mon ordinateur 3 de mes volets électrique mes 4 prise de la cuisine sur les quelles sont branché mon frigo ma cafetière et mon micro-ondes il y a aussi un telephone fixe et un chargeur de mixeur et donc le luminaire. le tout est proteger par un fusible 16A
Message(s) : 19542
21/02/2010 à 10h29
21/02/2010 à 10h29
J'ai zappé le truc de fusible a la première question!
Si c'est un fusible 16A c'est pas trop bon mais là c'est toute l'installation luminaire qui est a revoir, les prises sont certainement en 2,5mm² et là pas de soucis!
Pour être en sécurité, remplacer le fusible 16A par un disjoncteur 16A et ça régle le problème!
PS.Cela fout mal quand même pour un electro qui veux donner des conseils sur des installations électriques de demander un conseil pour ça!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/02/2010 à 10h49
21/02/2010 à 10h49
j'espère que sur ce nouveau luminaire , tu ne vas pas repiquer un branchement pour un radiateur électrique ... Rigole
ça commence à devenir un peu "dubout" ton installation , et il faudrait penser à la rénover , plutôt que de continuer à la bricoller de cette manière ....
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 21
