Sécurisé une alimentation stabilisée à partir d’une alimentation de PC
Par triistaan
avatar - triistaan
23/08/2015 à 18h31
23/08/2015 à 18h31
Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vais tout d'abord expliqué rapidement mon projet puis je demanderais ensuite votre aide. Comme plusieurs personnes l'ont déjà fait, je souhaite moi aussi me fabriquer une alimentation stabilisé de laboratoire à partir d'une alimentation de PC. Normalement, il y a un fusible dans l'alimentation de l'ordinateur si je ne me trompe pas. Le problème est que typiquement, l'alimentation que je fabrique sera faite pour effectuer des tests et donc il y aura probablement des court circuits. J'aimerais donc alors savoir s'il était possible d'ajouter un élément après l'alimentation de PC, soit juste avant la sortie 12v par exemple, qui protègerait mon installation en faisant disjoncter APRES l'alimentation du PC. C'est à dire que je voudrais que l'alimentation du PC tourne toujours même s'il y a un court circuit sur un montage par exemple. Quels solutions envisageriez-vous ? Merci d'avance à ceux qui me répondront et surtout n'hésitez pas à me demander d'autres renseignements.
Visiteurs non identifiés : 27
