j’ai actuellement un double interrupteur dans ma cuisine qui me permet d’allumer le plafond et une applique murale.
cette applique murale ( à l’origine) à été converti en prise.
je cherche une solution si possible de séparer mon double interrupteur afin de gérer uniquement le plafonnier et de faire en sorte que la prise soit en alimentation continue.
est-ce possible ? Ou une autre solution ?
merci à vous
Bonjour ,
Oui c'est possible ,vous shuntez les deux fils de l'inter qui allumait cette applique avec un domino ou un borne type wago que vous repoussez au fond du boitier.
Bonjour et merci pour la réponse.
c’est ce que je pensais faire sauf que le câblage d’un double interrupteur n’est pas fait comme ça.
la phase part du tableau jusqu’à l’interrupteur et le neutre/terre part du tableau et va direct aux ampoules ( applique et plafonnier). Du coup au niveau de mon interrupteur j’ai trois câbles c’est tout => la phase et les deux neutres qui arrivent.
Hello,
la bonne réponse a été donnée, il suffit de la comprendre et de surtout ne pas inventer des choses impossibles.
Bonjour et merci pour l’intervention malgré.
Si trois fils à ce point il y a donc une phase et deux retours "lampe" il suffit donc de relier le "retour lampe" directement à la phase.
Effectivement je viens de comprendre le « retour lampe » et c’est cette partie que j’avais mal compris, je suis un pur débutant là dedans.
du coup maintenant tout est bien ok pour moi merci encore, merci à Bob35 également.
Visiteurs non identifiés : 25
