Spot LED fonctionnement aleatoire
Par kimiqai
avatar - kimiqai
05/10/2014 à 10h46
05/10/2014 à 10h46
Bonjour à toutes et à tous. Je suis un pti nouveau, aussi bien sur le forum qu'en Bricolage :-) Comme précisé dans le titre, j'ai des soucis de fonctionnement aléatoire de mes spot LED. En fait, j'ai acheté une maison, l'ancienne proprio avait des halogènes de 45W, il y a exactement 8 spot, vous imaginez la consommation... :-) J'ai donc mis des spot LED à la place, mais ceux-ci, s'allument, s’éteignent, clignotent... Petite précision sur les 8, il y en a toujours 3 ou 4 qui restent allumés en continu... Ce sont les 8 mêmes transfo... Étrange... J'ai démonté les "portes spot" et derrière j'ai trouvé ce genre de transformateur que vous pouvez voir en photo dans le fichier joint. Image ci-dessous: https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=281226Capturezzzz.png Pour les connaisseurs, est-ce normal avec ce type de transformateur que cela ne fonctionne pas? Et si oui, pourquoi? Je suppose que je suis bon pour racheter 8 transfo, si vous avez des pistes de bon modèles... merci d'avance. JC
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
05/10/2014 à 11h56
05/10/2014 à 11h56
Une led s'alimente de façon générale en très basse tension mais surtout une led à une tolérance très faible de l'ordre de 0.3v en général aussi l'alimentation doit-elle être le plus stable possible pour que les variations de tensions en sortie de transformateur n'endommagent pas la LED. Le transformateur utilisé pour les éclairages de type halogène en basse tension, autorisent en général une sortie allant de 11.6v mais avec une tolérance supérieure à 0,3 v !
Pour cette raison, il n'est pas possible d'utiliser un transformateur de type halogène pour faire fonctionner les LED .Je pense donc qu’il faut, soit changer les transformateurs ou passer à ce moment là en spot LED encastrables sous 230 v si bien évidemment l’installation le permet mais attendons les avis de d’experts qui sont plus connaisseurs que moi . Clin d\'oeil
Par kimiqai
avatar - kimiqai
05/10/2014 à 13h50
05/10/2014 à 13h50
Hello pour cette premiere reponse, merci. ***ou passer à ce moment là en spot LED encastrables sous 230 v si bien évidemment l’installation le permet *** Tu entends quoi par la? Brancher les LED direct sur le 220 comme ça sans transfo??
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
05/10/2014 à 14h58
05/10/2014 à 14h58
il existe 2 alimentations LED : 12 v avec transfo et 230 v bien entendu tes lampes actuelles ne peuvent pas se brancher sur du 230 volts Avantage il n'y a plus de transformateur donc moins de frais à long terme dû au emplacement de transformateur inconvénient : tu es obligé de racheter des spots le tout est de voir la différence entre le rachat de transformateurs et de spots encastré en 230 volts.
regarde ici
Par kimiqai
avatar - kimiqai
05/10/2014 à 15h34
05/10/2014 à 15h34
Ok, je vais regarder ça. Merci à toi. JC
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
06/10/2014 à 17h24
06/10/2014 à 17h24
Le transformateur n'est pas adapté pour des ampoules de type LED. Il est utilisé pour des lampes de type HALOGÈNE. La puissance minimum pour ce transformateur est 20W et la sortie est alternative.
As tu un transformateur par lampe?
Quel est le type d'alimentation des lampes led?
Tout dépend du câblage de tes lampes pour passer en 230V
Bonne journée
de
Visiteurs non identifiés : 19
