Spots cuisine - Remplacement par des LEDs
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
20/10/2012 à 10h01
20/10/2012 à 10h01
J'ai acheté un KIT 3 spots chez Lapeyre :
https://www.lapeyre.fr/cuisines/equipements-et-accessoires/luminaires/kit-3-spots-triangulaire.html
J'ai voulu remplacer les ampoules de 20 halogènes par des G4 LEDs de 2.5W mais je tombe sur un OS.
Les 3 spots branchés sur le transfo avec les ampoules normales : Ca marche, LOGIQUE.
Les 3 spots branchés sur le transfo avec 1 ampoule LEDs SEULEMENT (Rien sur les autres) : Ca marche.
Les 3 spots branchés sur le transfo avec 2 ampoules LEDs SEULEMENT (Rien sur les autres) : Ca marche.
Les 3 spots branchés sur le transfo avec 3 ampoules LEDs : Ca s'allume 1 seconde et s’éteint aussitôt.
Les 3 spots branchés sur le transfo avec 2 ampoules LEDs et une halogène de 20W : Ca marche.
Bien évidemment j'ai testé avec différentes ampoules LEDs et sur divers emplacements.
Le transformateur est prévu pour fournir entre 10 et 60W.
Ci-dessous les quelques informations sur les ampoules LEDs :
Connecteur: G4
Type: Ampoules spot
Couleur de lumière: Blanc chaud
Puissance Electrique (W): 2.5
Source de l'Eclairage: SMD 5050
Quantité de LED: 12
Tension d'Entrée (V): DC 12
Flux Lumineux (lm): 120-130
Température de Couleur (K): 2800-3200K
Durée de Vie (h): > 50000
Angle de Rayonnement: 180°
Dimension(cm): 4.2x3x0.7
Cordialement,
Patrick
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/10/2012 à 11h22
20/10/2012 à 11h22
Pour remplacer des ampoules 12V 35W Halogène par des ampoules Leds,
Il faut éliminer tous les transfos car ils ne sont pas adaptés au Led.
Il faut placer un transfo special pour toutes les ampoules leds.
Au départ, le transfo est utilisé pour 60W et là 7.5W.
Le transfo a une minimum de puissance sous laquelle il ne fonctionne pas
c'est ainsi.
Tu dois remplacer le transfo par un transfo spécial leds,
Désolé.
Bon weekend
Cool
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
20/10/2012 à 11h26
20/10/2012 à 11h26
Aie, c'est pas gagné, par contre comment expliquer que cela fonctionne avec 1 ou 2 ampoules LEDs sans rien d'autre dessus?
Est-ce que ça craint si je mets 2 LEDs + 1 halogène?
Car ça ça fonctionne Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/10/2012 à 12h43
20/10/2012 à 12h43
Avé,
celà fonctionnera car ton transfo fonctionne au dessus de 10W.
Mais est ce le but final?
Si tu as acheté les ampoules et ouvert les boites,
tu peux faire ainsi.
Bon courage et bon weekend.
Grand sourire
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
20/10/2012 à 12h45
20/10/2012 à 12h45
Le modèle de transfo fourni dans le kit, est un MT60, pas de marque, mais le fabricant doit être OmniTronix :
Par contre leur modèle est referencé 5-60W, alors que le mien est un 10-60.
Quelqu'un aurait une explication sur l'histoire de 1 ou ampoules LEDs seules ça passe, amis qu'elles ne consomment que 5W alors que 3 non? Mouais...
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
20/10/2012 à 12h46
20/10/2012 à 12h46
Je suis d'accord sur le passage dans la plage 10-60 grâce à l'ampoule halogène, mais pourquoi ça fonctionne avec seulement 5W?!... Mouais...
Visiteurs non identifiés : 22
