suppression double tarification
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
11/11/2011 à 12h09
11/11/2011 à 12h09
Je possède un chauffe-eau pour l'eau chaude et une chaudière gaz pour le chauffage.
Prochainement je vais faire supprimer mon chauffe-eau ainsi la chaudière s'occupera de la production d'eau chaude et du chauffage.
Je possède un abonnement HP/HC mais est-ce utile de garder cet abonnement une fois le chauffe-eau retiré et donc passer en tarif de base???
11/11/2011 à 12h38
11/11/2011 à 12h38
Non cela ne présente aucun interet de conserver ce contrat.. le surcout d'abonnement en est principalement la raison
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
11/11/2011 à 12h42
11/11/2011 à 12h42
Merci beaucoup pour votre réponse.
En plus je vais avoir droit à un nouveau compteur de la part de ERDF.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
11/11/2011 à 12h45
11/11/2011 à 12h45
qu'entendez vous par " compteur " et pour quelles raison en voulez vous un nouveau ?
passer de double en simple tarif THÉORIQUEMENT entraine le remplacement du compteur, mais uniquement du compteur.
pour un remplacement complet du tableau, il faudra probablement faire un devis ....
edit : oups, je m’emballe... je ne sais pas ou j'ai lus que vous souhaitiez un nouveau tableau .... Boulet
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
11/11/2011 à 12h56
11/11/2011 à 12h56
Ne vous inquiétez pas je fais partie des gens qui savent faire la différence entre un tableau électrique et le compteur EDF. (c'est moi même qui est fait mon tableau électrique il ya un an)
Oui, c'est vrai je devrais faire des modifs comme supprimer le contacteur HC, les fils d'asservissement et le circuit du CE. Et ERDF me supprimera la télécommande et remplacera le compteur.
Merci.
11/11/2011 à 12h58
11/11/2011 à 12h58
assez éloigné (comme belge) des subtilités EDF France,
je vais poser une question idiote sans doute
le chauffage au gaz ne fonctionnant pas la bonne saison, il n'y a pas de production d'eau chaude
quid alors
moi j'ai le compteur bleu blanc rouge (chauffage par accumulation) (2 chauffes eau dans deux habitations)
on m'explique les finesses
car tous les autres utilisateurs profitent du bi tarif (fer à repasser ,gaufrier, friture, micro onde, éclairage, tv etc....)
11/11/2011 à 12h59
11/11/2011 à 12h59
Salut Fab
C'est ça t'as du prendre un courant d'air dans le tableau de Raphael mal isolé Rigole Rigole
11/11/2011 à 13h19
11/11/2011 à 13h19
Salut Christian,
Rien n'est idiot si on se pose une question..c'est simplement qu'on a pas la réponse
quid alors
Si notre ami modifie son installation c'est qu'il doit installer une chaudière à production d'eau chaude, il suffit donc de couper la distribution chauffage durant les périodes clémentes
Là par contre j'ai un problème dans mon mode de vie....Entre 22h et 6h du mat j'ai rarement fais du repassage, des gauffres, des frites.... Rigole
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
11/11/2011 à 13h35
11/11/2011 à 13h35
effectivement c'est bien une chaudière à production d'eau chaude.
les HC sont de 3h à 8h du mat et de 12h à 15h mais je suis jamais chez moi l'après-midi sauf le dimanche.
11/11/2011 à 13h43
11/11/2011 à 13h43
re avant de me mettre en route
chez nous le tarif heure creuse fonctionne le week end et jours de fêtes aussi 24h sur 24
11/11/2011 à 13h46
11/11/2011 à 13h46
Bonne route Top !
..et profites Oui
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
11/11/2011 à 14h32
11/11/2011 à 14h32
courant d'air ... oui surement ...
pour ce qui est des horaires d'hc, en France c'est très simple, il n'y a pas de règles.
pour les tarifs historiques, dans mon secteur, les gens on le choix entre 22h30/6h30 ou 23h30/7h30 a la pose du DT. cependant il existe d'anciens contrats avec des horaires plus " originales" ... certains ont 1h30/7h30 et 12h30/14h30, d'autres c'est 22h00/6h00...
je sais que certains départements ont mis en place des 13h00/15h00 et le reste la nuit ...
la seule règle est 8 heurs creuse par jour, peu importe le jour de la semaine ou si c'est un jour férié.
de plus les fournisseur peuvent également proposer le contrat qu'ils souhaite avec les horaire/jours qu'il souhaites. la seule restriction est dans les moyens technique... et encore.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/11/2011 à 20h30
11/11/2011 à 20h30
Fabnini a indiqué plusieurs choses mais j'ai des doutes, merci d'éclairer ma lanterne.
Tu notes:
1°) pour ce qui est des horaires d'hc, en France c'est très simple, il n'y a pas de règles.
2°) de plus les fournisseur peuvent également proposer le contrat qu'ils souhaite avec les horaire/jours qu'il souhaites. la seule restriction est dans les moyens technique... et encore
A ma connaissance, le choix des HC est faites par une impulsion 175hz faite aux postes sources du RTE sur le réseau de distribution ERDF. Ils ont 4 réglages possibles , avec des codages A, C, D, E, représentant chacun une horaire prédéfini pour les bascules des heures creuses à pleines.
Chaque codage aura 8 heures HC différentes dans la journée durant tout les jours de l'année.
Le réglage se fait sur le compteur électronique ( CBEMM ) ou par le relais 175 hz pour les compteurs mécaniques.
Donc le choix des heures creuses se fait par ERDF et RTE et non par le fournisseur. Celà leur permet de réguler les pointes d'appel de puissance sur le réseau durant les périodes de pointes.
Chaque poste source n'a pas les même réglages pour chaque codage. Elles sont par exemple par les différences de luminosité entre Bordeaux et Nice,décalè de 30 minutes par exemple.
Pour répondre à lolo44444
Si tu as un compteur électronique, il faut simplement modifier le réglages en le passant en tarif de base.
Si tu as un compteur mécanique, il peuve soit te le remplacer par un électronique, soit déconnecter le relais change tarif. Tu n'auras plus que les heures pleines qui se comptabiliserons.
Voilà, bisous à tous.
11/11/2011 à 20h53
11/11/2011 à 20h53
J'avais calculé que pour qu'un tarif HC soit rentable il faut consommer plus de 3000Kw en HC donc a vérifier sur la facture!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/11/2011 à 20h58
11/11/2011 à 20h58
Je plussoie vigoureusement ! pour les3c19
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
12/11/2011 à 11h54
12/11/2011 à 11h54
@piwi5
oui, exact, pour les A,C,D,E.
cependant, aujourd'hui les relais et compteurs dispose de ( je crois ) 14 réglage possibles:
toujours ACDE et en plus, 0123456789.
donc cela ouvre les possibilité de réglage.
si, un jour, un fournisseur demande la mise en place d'une nouvelle tranche HC, il nous suffit de le paramétrer aux PS
Visiteurs non identifiés : 38
