Système électrique au plafond a remplacer
Par tomado
avatar - tomado
16/05/2011 à 11h40
16/05/2011 à 11h40
Bonjour, Je voudrais changer la lampte existante dans une pièce ais je n'arrive pas à enlever les fils du système actuel. Je mets une photo pour que vus puissiez comprendre un peu mieux je que je veux dire. Je voudrais savoir comment dégager les fils de ce système sans faire n'importe quoi du stye tout couper en on verra ensuite... :-) D'avance merci
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
16/05/2011 à 18h20
16/05/2011 à 18h20
A vu de nez, dans la boîte retirée du plafond plongent:
- un fil de terre (vert/jaune)
- un neutre (bleu)
- une phase remontant dans le plafond et vraisemblablement coupée quelque part par un interrupteur (marron)
Pour changer le plafonnier :
- faire pareil au niveau connexions en vérifiant qu'il est bien accroché au plafond: en général des chevilles, un crochet scellé avec un coup de plâtre..
- et couper le jus pendant l'opération Attention !: il y a bien un coupe-circuit, un fusible, un disjoncteur quelque part qui évitent de jouer à Claude François.. Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Bon plafonnier,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
16/05/2011 à 20h21
16/05/2011 à 20h21
Pour retirer les fils :
1- tu coupes le courant,
2- tu fais levier avec un tournevis sur les lamelles cuivrées en tirant sur le fils correspondant
A défaut si tu n'y arrives pas tu coupes les fils au ras des connexions et tu re-dénudes les fils pour ton nouveau raccordement
Visiteurs non identifiés : 273
