Tableau electrique
Par davbills
avatar - davbills
03/01/2012 à 18h20
03/01/2012 à 18h20
Bonsoir, Je renove une maison de 220 m2 ou je dois refaire le tableau electrique complet. ( 5 CHAMBRES, 1 BUREAU, 1 BUANDERIE, 3 SDB, 1 MEZZANNINE, 1 CUISINE SALON ENTREE(100M2), 1 CHAUFFERIE ) Tout est éléctrique car le gaz ne passe pas. J'aimerai avoir vos lumières pour pouvoir confectionner mon tableau electrique sachant que j'ai déja pas mal de materiels en ma possession. Voici ce que j'ai comme cable de sortie pour le tableau : 1 FOUR 1 POMPE A CHALEUR ( TOSHIBA ) 1 CHAUFFE EAU THERMO (AEROMAX 3) 1 PLAQUE DE CUISSON ( INDUCTION) 1 PRISES CHAMBRE PARENTS 1 RADIATEUR BUREAU ( BILBAO 1500W ) 1 PRISES SALON 1 CONGELATEUR 1 VMC 1 PRISES CUISINE 1 SECHE SERVIETTE SDB 1 1 SECHE SERVIETTE SDB 2 1 SECHE LINGE 1 PRISES HALL D'ENTREE 1 RADIATEUR CHAMBRE ENFANT 1 PRISES BUANDERIE 1 PRISES BUREAU 1 PRISES CHAMBRE 1 PRISES SDB 1 ET 2 1 RADIATEUR CHAMBRE 1 HOTTE CUISINE 1 LAVE VAISSELLE 1 LAVE LINGE 1 PRISES CHAMBRE 1 RADIATEUR MEZZANINE 1 SECHE SERVIETTE SDB PARENT 1 PRISE CHAMBRE 1 RADIATEUR CHAMBRE 1 PRISES MEZZANINE 1 RADIATEUR CHAMBRE 1 PRISES CHAMBRE 10 LAMPES ( spots led ) SOIT 41 DISJONCTEURS. J'ai en ma possession : 1 tableau 4 rangées 13 emplacements 1 DCLIC 2A 2 DCLIC 32A 6 DCLIC 20A 24 DCLIC 16A 10 DCLIC 10A 1 IDCLIC 63A AC 30MA 3 IDCLIC 40A AC 30MA 1 IDCLIC 40A A 30MA 2 PRISES SUR TABLEAU ET LES PEIGNES MERCI POUR VOS INFORMATIONS
Message(s) : 9949
04/01/2012 à 08h04
04/01/2012 à 08h04
Les solutions ne sont pas uniques.
Je vous propose cela :
ID 30mA 40A type A
1 PLAQUE DE CUISSON ( INDUCTION) 32A
1 LAVE LINGE 16A
1 LAMPE 10A
ID 30mA 40A type AC
1 FOUR 20A
4 PRISES 16A ou 20A
1 HOTTE CUISINE 16A
1 PRISES GTL 16A
3 LAMPES 10A
ID 30mA 40A type AC
1 SECHE LINGE 16A
4 PRISES 16A ou 20A
1 CONGELATEUR 16A
3 LAMPES 10A
1 VMC 2A
ID 30mA 40A type AC
1 LAVE VAISSELLE 16A
1 CHAUFFE EAU THERMO (AEROMAX 3) 20A
4 PRISES 16A ou 20A
3 LAMPES 10A
ID 63mA 63A type AC
1 RADIATEUR CHAMBRE
1 RADIATEUR CHAMBRE
Eventuellement regroupé 2 radiateurs par disjoncteur (sauf sdb)
Pour les calibre des disjoncteur, l'usage de disjoncteur 20A pour les prises suppose du 2,5²
Pour tout ce qui est chauffage, les calibres des disjoncteurs dépendront des caractéristiques des appareils (PAC en particulier) et de la section des fils.
Suivant ses caractéristiques, il pourrait être pertinent d'isoler la PAC sous un différentiel dédié.
Idem pour le congélateur si vous souhaitez investir dans un différentiel à immunité renforcée
Il n'est pas forcément pertinent de mettre les 2 prises GTL dans le tableau
Vous n'avez aucun circuit extérieur (éclairage, prises, sonnette, portail, visiophone, pompe, arrosage...) ?
Par davbills
avatar - davbills
04/01/2012 à 18h31
04/01/2012 à 18h31
Bonsoir Carminas, Tout d'abord, merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre à ma question !! Premièrement, toutes mes prises sont cablées avec du 2,5². La pac est une HWS-1402H-E (230V 50Hz 4,84kW 22,8A) branchée sur du 3G6. ( j'ai un disjoncteur 32A COURBE D pour ca ) Les prises GTL ( comme j'ai un consuel ) à voir c'est 2. En exterieur j'ai des spots sous toiture. Le portail, prise et sonnette ...... J'ai oublié LOL Merci d'avance pour votre réponse. David
Message(s) : 9949
04/01/2012 à 18h34
04/01/2012 à 18h34
Pour les prises GTL je voulais juste dire qu'il était préférable de les mettre dans ou à côté du tableau de communication et pas dans le tableau de répartition (puisqu'elle sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication)
Par davbills
avatar - davbills
04/01/2012 à 19h14
04/01/2012 à 19h14
Pour les prises exterieurs, portail je peux mettre un disjoncteur de 16A ? Pour le garage, il y a lumière, prises et porte motorisée. Peut on coupler avec des disjoncteurs de l'interieur ou il faut un disjoncteur bien a part ? Merci d'avance.
Message(s) : 9949
04/01/2012 à 22h45
04/01/2012 à 22h45
Les circuits extérieurs attenant au batiment peuvent être sur le même circuit que l'intérieur, mais personnellement je vous conseille de séparer.
Si non attenant il faut des circuit dédiés et même un ID dédié à l'extérieur.
Pour les PC extérieur disj 16A ou 20A, pour le portail disj 16A suffira.
Visiteurs non identifiés : 24
