à tout hasard je viens de regarder le mien
différentiel tri 40 30 milli
tous les appareils en tri 20 A
toutes les prises 20 A
les lumières 10 A
la domotique 6 A
C'est pour cela que Carminas écrivait "Donc non pas possible de mettre les plaques et 2 LL sous un 40A".
* En réalité, le disjoncteur EDF va déclencher plus tôt (quand tu dépasses 30A) : donc pas de danger.
* Si tu avais un disjoncteur EDF réglé plus haut (45A, ou 60A), il te faudrait deux ID 40A diff 30mA en répartissant intelligemment les circuits pour qu'il soit improbable de dépasser 40A; ou alors un seul mais 63A, avec alors un risque : en cas de défaut "à la terre" tu n'as plus de courant nulle part, pour te rendre au tableau des protections pas d'autre solution que la bougie (ah bon, tu as une lampe de poche ? Tu es moderne !)
Si vous mettez un seul ID, en cas de défaut, l'ID saute et toute l'installation n'a plus de courant
Si vous mettez 2 ID? en cas de défaut, un seul ID saute, et seule la moitié de l'installation n'a plus de courant.
Mais voir si c'est vraiment gênant, cela n'arrive pas si souvent et dans le cadre d'une mise en sécurité ce n'est pas l'essentiel
Cela doit être du triphasé.
3x30A qui aurorise jusqu'à 18kVA
Visiteurs non identifiés : 63
