tableau et installation protégée ?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
21/05/2012 à 09h15
21/05/2012 à 09h15
j ai fait refaire mon tableau électrique dans les normes. La personne qui me l'a fait m'a expliqué que si quelqu'un mettait les doigts ds une prise le disjoncteur de celle ci sauterait.
Or, faisant des travaux, j ai par mes garde mis à plusieurs reprises les doigts sur des fils. malgré une bonne poignee de chateigne le disjoncteur n'a pas sauté.
Est ce normal?
Merci Sourire
21/05/2012 à 09h27
21/05/2012 à 09h27
OUI cela peu être normal , c'est normal en touchant les deux fils phase et neutre mais au bout de maxi 2 seconde il aurait sauté, par contre en touchant que la phase tu prends une châtaigne mais la coupure aurait été plus rapide .
tout ça à condition que les inters diff. 30mA soit présents et en état!
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
21/05/2012 à 09h29
21/05/2012 à 09h29
ce sont bien des 30mA
et j ai pas gardé la main tres longtemps Sourire))
21/05/2012 à 09h42
21/05/2012 à 09h42
Je plussoie vigoureusement ! : en te branchant directement comme le fit Les3C19, tu deviens un appareil comme les autres du genre radiateur, car l'électricité brûle tout sur son passage entre le point d'entrée et le point de sortie (et cette brûlure ne se guérit pas), surtout si par malchance tu es isolé de la terre (chaussures isolantes, pas de contact avec un tuyau ou une masse métallique). Ta chance est de pas maintenir ce contact longtemps, mais fais attention dans ton jeu Attention ! Attention ! Attention ! : par tétanisation des muscles, tu peux rester "collé", et là le "pronostic vital est engagé" Pleure Pleure Pleure !
Ce DDRHS est muni d'un bouton test sur lequel il faut appuyer de temps en temps pour vérifier s'il fonctionne bien.
Il existe aussi dans la plupart des GSB de petits appareils (une vingtaine d'euros pour les moins coûteux) qui servent à vérifier si la protection est efficace sur chacune des prises que l'on veut vérifier : on appuie sur le bouton, et hop ! ça saute ! Top !
Salut, @+ j'espère... Clin d\'oeil
21/05/2012 à 10h10
21/05/2012 à 10h10
grain de sel a dit un truc important que j'ai zappé ;
dans ce cas là quand tu touche phase et neutre aucun différentiel ne va sauté donc mort assurée et c'est qui nous fait dire intensément :couper le courant avant toutes interventions!
21/05/2012 à 10h21
21/05/2012 à 10h21
Suite...
Les3C19, tu exagères, s'il a de la chance il peut être gravement handicapé à vie... Mais sera-ce de la chance ???
21/05/2012 à 10h30
21/05/2012 à 10h30
GrainDsel a écrit :
Suite...
ATTENTION
NON non et encore non je n’exagère pas : en étant isolé de la terre (sol) en touchant phase et neutre tu devient une simple ampoule ou un radiateur électrique, le courant traverse ton corps sans liaison avec la terre donc aucun différentiel ne sautera: désolé mais c'est simplement le B A B A d'un fonctionnement du différentiel, un différentiel ne saute que s'il y a un différence entre neutre et terre, en étant isolé de la terre cette différence ne peu être reconnu par un diff; même un 10mA
21/05/2012 à 11h44
21/05/2012 à 11h44
Suite...
Tu as 100% raison sur le fonctionnement fort bien précisé.
J'ergotais simplement sur le fait que ce n'est pas la mort assurée (cela dépend du temps de contact) mais sur une autre éventualité tout aussi grave, et peut-être pas préférable (en secourisme, quand on sauve quelqu'un -massage cardiaque par exemple- mais qu'il y a de graves séquelles, a-t'on eu raison de sauver ? la question devient philosophique...).
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
21/05/2012 à 11h54
21/05/2012 à 11h54
dans le cas ou je touche juste un fil, lequel, je ne sais pas dire :s
mais j'ai l'impression de prendre juste une poignee de chateigne et pas un gros coup de jus.
Pourtant, je fais tres attention mais là c'était une erreur :s
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/05/2012 à 12h32
21/05/2012 à 12h32
Je plussoie vigoureusement ! avec les 13c19.
Tu prends un fil électrique sous tension, tu as une chance sur 2 de rester collé en étant isolé du sol.
Le différentiel ne bougera pas d'un chouillat.
Je m'explique:
Le réseau est alternatif, et à 50hz.
Il va basculer du positif au négatif 50 fois par seconde soit 100 basculements.
Ton corps est plein de muscles qui se tétanisent au positif et se relache au négatif.
Si tu as la chance de toucher le fil en position négative, ta main va s'ouvrir, prendre une bonne chataigne mais pas suffisante car trés courte, 1/100 d'une seconde.
Si tu as la malchance de prendre le fil en position positive, ta main va se tétaniser et serre le fil au maxi et là, tu restes collé et la mort assuré si personne coupe le courant.
Comme le courant varie trés trapidement du plus au moins, ton muscle lui n'a pas le temps de faire la manoeuvre de prendre et relacher et il reste tétaniser fermé.
Ton seul salut, c'est une coupure de courant par un tiers ou si tu t'affales avec le fil trop court pour rester dans la main.
Attention ! Si une personne vient à te toucher une fois resté collé, il sera au minimum électrisé comme toi.
Je répète le conseil donné avant, on ne joue pas avec le courant, on coupe le courant.
Dis toi que tu es chanceux mais celà ne dure jamais longtemps ses prouesses.
Fais attention.
Bonne journée
Piwi Oui
Visiteurs non identifiés : 57
